481
雨天虽然十分浪漫,但是却没办法给我们车主带来愉悦的心情。那么,对于下雨天我们该怎么办呢?
1、路面湿滑:雨天行车,由于路面湿滑,路面与轮胎之间的附着系数减小,影响制动效果,车辆容易发生甩尾或侧滑,切不可急转方向或紧急制动,应利用发动机制动减速。
前轮转向不足打滑以及后轮侧滑转向过度这两种请况,都会造成车体后部不能及时摆正行驶路面方向,此时应该急速踏下离合器、让前轮尽可能转向正常行驶方向以增加外侧轮胎的牵引力,使得车身得到正常控制后继续驾驶。
如果发生后轮侧滑而导致转向过度,此时应该松开油门踏板,迅速踩下离合器踏板,后轮因侧滑而使得车尾向前甩,可将方向盘转至侧滑的一侧方向以制止车尾甩动惯性力,这样可以缓解转向过度;方向盘的转动应该与车尾侧滑的方向相同,车尾向左甩出,方向盘则向左打,这样的操作需要注意的是:一旦摆脱了过度转向,方向盘应该迅速回正,车辆必须是在得到完全的正常操作控制或者停下后,才可以继续缓加速行驶。
2、视线不清:雨天行车时,温度下降,挡风玻璃的温度也随之下降,而车内的水蒸气遇到挡风玻璃就凝结成雾气,阻挡视线,遇到这种情况,你需要开启空调,并吹向挡风玻璃的方向。
3、能见度低:大雨或暴雨天气,能见度低,视线不良。前风窗上形成水流,靠刮雨器难以改善视线时,要选择安全地点停车,开启示廓灯,待雨小或雨停后再继续行驶。
作为驾驶员,雨后道路出现路面湿滑、视线受阻、路面附着系数减小、制动距离增大等问题都是对驾驶员安全驾驶的一个考验。
易车号作者提供文章
