2571
现在很多车都有定速巡航系统,定速巡航系统可以对车辆进行设置,使车辆以设定的车速恒速行驶。特别是在高速路上长距离行驶时,可以解放驾驶员的右脚,降低驾驶员的疲劳感。同时,由于车辆以恒定的车速行驶,减少了车速的变化,可以有效的提升燃油经济性。那么,如何使用定速巡航功能呢?以下以上汽大众车型为例,教你快速学会定速巡航功能使用方法!
湛江金富上汽大众
一、定速巡航的设定
1、开启定速巡航系统
湛江金富上汽大众
按下多功能方向盘左侧的定速巡航开/关按键,启动系统。这个开关除了开启定速巡航系统以外,还有其他的功能,咱们后续再讲。
2、激活定速巡航功能
定速巡航系统开启后,仪表上会出现一个白色的图标,表示系统已开启,但此时定速巡航功能还不能使用,需要激活系统设定巡航车速后才可以使用此功能。
湛江金富上汽大众
按下多功能方向盘上的“SET”键,仪表上的白色图标变为绿色,表示巡航系统工作中。当前车速被设定为巡航车速,系统将以此时的车速控制车辆前行。
3、提高车辆巡航速度
方法一:
在巡航状态下,按一下多功能方向盘上的“RES”按键,巡航车速提高1Km/h。
湛江金富上汽大众
方法二:
在巡航状态下,按一下多功能方向盘上的“+”按键,巡航车速提高10Km/h。
湛江金富上汽大众
方法三:
在巡航状态下,按住多功能方向盘上的“+”按键,系统可连续提高巡航速度。松开“+”按键时的速度将被设定为巡航车速。
方法四:
在巡航状态下,踩油门提升车速至想要设定的速度时,按下多功能方向盘上的“SET”按键,此时的速度将被设定为新的巡航车速。
4、降低巡航车速
方法一:
在巡航状态下,按一下多功能方向盘上的“SET”按键,巡航车速降低1Km/h。
方法二:
在巡航状态下,按一下多功能方向盘上的“—”按键,巡航车速降低10Km/h。
湛江金富上汽大众
方法三:
在巡航状态下,按住多功能方向盘上的“—”按键,系统可持续降低巡航速度。松开“—”按键时的速度将被设定为巡航车速。
方法四:
在巡航状态下,踩下制动踏板降低车速至想要设定的速度时,按下多功能方向盘上的“SET”按键,此时的速度将被设定为新的巡航车速。
5、暂时关闭巡航系统
方法一:
按一下多功能方向盘上的系统开关按键,定速巡航系统控制功能将被暂时关闭,此时仪表上的绿色指示灯将变成白色指示灯,代表系统待命中。前面咱们讲过,这个按键除了开关系统,还有另外的作用,就是暂停巡航系统的工作。
湛江金富上汽大众
方法二:
踩下制动踏板,定速巡航系统控制功能将被暂时关闭,此时仪表上的绿色指示灯将变成白色指示灯,代表系统待命中。
6、恢复系统工作
当巡航控制系统处于暂停工作状态时,按一下多功能方向盘上的“RES”按键,系统将恢复工作。此时,仪表上的白色指示灯变成绿色。
注意:如果此时的车速与之前设定的巡航速度相差较大,会出现短时间内转速被迅速拉升到很高的现象,这是正常的。
7、关闭定速巡航系统
按住多功能方向盘上的系统开关按键,系统被完全关闭,同时将删除之前储存的设定速度。
二、常见问题:
No.1时速多少以上才可以使用定速巡航系统?
目前咱们的定速巡航系统设置是,当车速在20Km/h以上时,才可以启用该功能
No.2仪表上的绿色指示灯一直闪烁是怎么回事?
当车速超过车速限定器设定的最高车速时,指示灯会闪烁以提醒驾驶员。
文章由易车号作者提供
