1077
新能源汽车的用车成本是除续航里程以外第二个关注点,如何降低车辆的使用成本、能降低到何种程度,只有这两个问题找到答案后才能理解电驱汽车的价值所在。下面就来看一看新能源汽车如何充电吧,首先从家用充电桩的申请与切入点。
准备上述材料后到供电部门营业厅办理专用电表申请程序,相关手续妥善办理后,在两到三个工作日期间会有工作人员上门按照专用充电电表。
关于停车位并不要求有绝对产权,因为很多地下停车位属于人民防空工程,按照规定是不允许交易的。所以这些车位只有使用权,那么与管理部门(物业或社区)协调并签订租赁协议也可以安装充电表——没有停车位的产权或使用权是不会被允许安装充电表的,因为任何住宅区都不允许车辆飞线充电,包括两轮电动车。
充电电表安装好之后可联系品牌售后安装充电桩,充电表会产生一定费用但充电桩是免费安装的。在安装充电表时需要自行准备一些电线,标准建议至少6平方,高功率充电时不会引起线路高温而损坏绝缘层导致危险;部分区域会要求使用10平方的电线,这一标准有些夸张不过留有足够的冗余也只会更安全。
新能源汽车专用充电表是不计算阶梯电价的,也就是说不论充多少电费用都是固定的。不过充电费用分为峰谷电价,用电高峰期指白天,每度电的费用约为0.6元(1kwh);夜间是用电的低谷,绝大多数工厂并不在夜间施工、民用电的消耗也会比白天小很多;而很多类型的发电站都要求24小时恒定发电,夜间的电无法有效利用于是出现了“弃电”。
为了减少弃电的比例新能源汽车被鼓励在夜间充电,所以电价也会有很大的优惠——平均0.3元1kwh。电动汽车与插电式混动汽车的真实电耗在15~20kwh/100km之间,即使按照最高标准的20kwh计算,一百公里的耗电量成本也只是6元,每公里的开支为六分钱。这就是夜间充电的主要优势,只要已经有停车位或者停车位租赁费用足够低的话,使用这种车绝对比燃油车用车成本低接近10倍。
各地充电站或充电桩的使用成本差异很大,有些会计入停车位的费用统一结算,每1kwh的费用约为1.5元左右,每公里的开支则会达到0.3元左右。虽然仍旧比绝大多数燃油车用车成本低,但综合偏长一些的充电时间而言似乎缺少吸引力。不过充电桩市场的竞争也越来越大,部分城市的充电费用会低于1元,甚至最低出现了0.5~0.7元1kwh的费用,按照这一标准计算则优势仍旧很明显。
关于充电桩的普及率无法做出准确的说明,不同城市的新能源汽车保有量有很大的差距,只有保有量大才会有更多的充电桩。不过各个汽车品牌的APP都会有寻找充电桩的功能,善用这些APP则能够让用车更轻松。新能源汽车已经不是什么新鲜物什,如果对这种车辆存在疑惑则可以尝试短租感受一下便利性、动力性与NVH表现,是否适合自己完全可以采用“先尝后买”的方式——还有什么需要纠结的呢。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
