408
如果汽车发动机的温度很高怎么办?发动机过热是一种常见故障,这将导致发动机动力和经济性下降,严重时甚至损坏零件。因此,此类故障应及时排除。接下来我来带你分析发动机温度过高的原因及处理办法。
如果发现温度过高或温度指示灯不断闪烁,应停车检查水箱中的冷却水是否正常,水箱、水管和接头是否有泄漏。如果外观检查未发现异常,驾驶员可以按规定补充冷却水后继续驾驶。如果在行驶一段距离后仍然发现温度过高,并且停车检查发现冷却水大大减少,这主要是由于气缸体水套中的砂眼或穿孔而导致水流失。发现故障后,应进行修理,不要掉以轻心。
当发动机温度过高时,可用手触摸上水管和水下管的温度来判断故障。如果两根水管之间的温差很大,可以判断节温器不工作。如果途中无法购买配件,节温器可在紧急情况下取出,并在返回后立即更换。
如果冷却系统中有空气,将形成气阻,这将导致冷却水循环不良,并导致发动机温度高。以下方法可以采用:让发动机高速运转,轻轻拧开水箱盖,直到气体刚刚释放。这时,一些冷却水将与气体一起流出。重复多次,直到感觉气体放尽。故障排除后,应及时补充冷却水。
如果车辆在泥路或泥泞道路上行驶很长时间,一些灰尘会附着在散热器上,这将影响散热效果,并导致水温随着时间的推移过高。在用水管冲洗前,可以用压缩空气吹散热器格栅。
易车号作者提供文章
