419
改装圈有一句大实话,叫“一低遮百丑”。这除了改悬挂高度,还可以换上更扁平的车胎。但是,是不是越好的车胎,车胎就越宽越扁平呢?你家里的买菜车,换上了扁平胎,是好到底是坏呢?今天我们来解答一下。
这里先要引入一个比较专业的概念,叫做“扁平比”,又叫扁平率,它是指轮胎横断面高度占其横断面最大宽度的百分比。翻译成“人话”就是,轮胎越高瘦,扁平率越高(代表作是公交车、大货车);轮胎越矮胖,扁平率数值就越小。(代表作是各种跑车)
跑车喜欢用低扁平轮胎,是有道理的。主要因为这样汽车的轮胎与地面的接触面积越大,进而导致汽车的抓地能力增强,这样制动性能以及加速性能都能得到提升(不容易打滑),汽车的操纵性以及稳定性都显著提高;另外,低扁平轮胎还改善了磨损的均匀性,这样(一定程度上)提高了轮胎的使用寿命。
但是汽车的扁平率越低,也有缺点,首先就是贵,这是因为制作难度大,不合格率比较高,造成了成本上升;再者是油耗高,追求经济性的买菜车不受欢迎;最后是缓冲性能下降了,乘坐舒适性受到严重影响(所谓的“路感清晰”)。
因此,不是所有车辆都适合扁平率低的轮胎。只有高性能车才对它比较偏爱。对于性能家用车和赛车来说,速度才是第一追求。操控性的需求是远高于舒适性的。同时,也不用担心成本的上升,因为赛车运动本身就是一项非常非常烧钱的运动。
所以,在忽略成本和燃油经济性的情况下,家用车到底能不能装宽胎呢?
一般来说,同等条件下,轮胎外径越大,加速就越慢。家用车普遍马力不大,轮胎外径普遍比较小。换句话说,你是想要性能才装的宽胎,但装上宽胎也要保证一定的加速性能,那么原车的动力就一定不能低,否则连轮子都带不动,还玩什么性能?
另一方面,车子性能越好,跑的越快,就需要有更强的制动系统来与之匹配,通常来说,盘式刹车的制动性能与其刹车盘的尺寸是成正比的,大轮圈能容纳的刹车盘尺寸也越大。
轮圈要大,轮胎外径又不能过大,自然变得扁平,扁平的轮胎胎壁可变形部分小,吸震性变差,体现在操控体验上就是路面震动反馈得更直接,能够给驾驶者一定的运动感,从视觉效果上来看也更“炫“。(赛车另说,车架更结实更硬,有成本更高的避震和悬挂调校,不需要这么薄的胎)
从轮胎抓地性能来看,花纹、橡胶配方处于同等水平的时候,增加胎宽是提升抓地力最直接的方法。
综合上述几条,民用车辆性能越强,就适合装配宽胎和大轮圈,而轮胎外径最好不要过大,最后表现出来的形态就是我们现在看到的这种低扁平比宽胎。
所以,宽胎不仅帅,而且帅得科学,帅得合理。拿本来动力就不到200马力的车,一味地为帅而帅,可能得不偿失。
新汽车志-编辑
与我们一对一交流
新汽车志
以汽车视角勾搭一切
文章由易车号作者提供
