去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
爱车轻微剐蹭自己修 这些注意事项一定要牢记
在日常驾驶中,车辆的小剐小蹭在所难免。车漆受到损伤,自费喷漆没有必要,走保险也不太值当,怎么办呢?其实,有些小剐小蹭,我们自己就可以修补,但同时也要掌握好使用技巧。
发生剐蹭后,我们车主要先行判断车身受损的情况。如果像下图这样,只是剐蹭位置有一些黑色道子,或是对方车辆的车漆附着在自己车上,这种情况最容易修复的。
这样的痕迹是没有伤到底漆的,车主可以自行购买抛光蜡。将抛光蜡涂抹在受损,用柔软的抹布反复揉擦直到划痕消除。
需要注意的是,虽然看上去车辆已经被修复得完好无损,但实际上,车漆已经被抛掉薄薄一层,所以这种方法还是会造成车企黯淡无光,多次抛光同处会降低作用等等。
另一种剐蹭,剐蹭的位置会出现一道明显的黑道,黑道是明显凹陷于车漆的。这样的损伤就是所谓的“露底漆”了。露底漆的位置,抛光是不管用的,如果损伤面积不太大,可以考虑购买补漆笔修补。
补漆笔被网店商家们吹得神乎其神,但效果也仅仅是马马虎虎。补漆笔补漆就像我们上学时用的涂改液,修补后从整体上看没有明显痕迹,但禁不住仔细观察。
使用补漆笔需要精确控制用量,使用过多会严重影响修补效果。
除了用量,补漆笔修补还可能造成明显色差。白色黑色车是最好修补的,但像红色、蓝色、绿色等彩色车漆以及珍珠漆等特殊车漆,补漆笔很难不产生色差。
另外还有些损伤,是覆盖件却瘪了一个大坑。这样的情况,车主们可以在受损的部位浇上开水,根据热胀冷缩原理,凹陷会自动复原。
如果效果不显著,可以伴随强力吸盘,甚至是胶皮搋子一同使用。
如果车辆损伤较大,那么还是建议将损伤部件重新喷漆。但这里需要提示的是,4S店车漆与原车车漆的色差并不一定就最小。的车漆确实都是原厂颜色,但我们的爱车经过老化后,车漆的颜色可能已经泛黄或变浅,此时再使用原厂车漆,反而达不到缩小色差的作用。所以对于很多老车,有些专业汽修店的喷漆效果可能反而比更好。
想要避免小剐小蹭给爱车带来的损伤,车主们可以为车辆做一些保养维护,例如为爱车覆盖隐形车衣。隐形车衣其实就是给爱车覆了一层塑料膜,有了这层防护膜,小剐小蹭自然蹭到的就不是车漆了。
此外,关注漆面色泽的车主还可以定期为爱车打蜡。经常的车辆,不光车漆会更有光泽,并且在剐蹭抛光时,也会降低对原车漆的损伤。
以上就是牛车实验室为大家总结的小剐小蹭维修方法,希望能对大家的爱车生活带来帮助。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:王海陆_NA1702)
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
90后评车老大哥
获赞 1487 关注 1 粉丝 259
+ 关注
