736
故障问题:客户抱怨发动机灯偶尔亮并且车辆行驶到50Km/h左右车辆抖动
案例解析:
1.使用PINSTESTER检测,故障代码为P030300第三缸缺火(历史故障);
2.首先根据故障码,检查第三缸火花塞燃烧不是很好,点火线圈未发现异常,清洁火花塞装复后带着PINS丁〔STER试车,怠速时观察第三缸缺火计数为0,当车辆行驶到50Km/h左右,第三缸缺火计数可以跳到100多。当车辆停下怠速后缺火计数又变为0;
3.拆下火花塞,拔掉燃油保险丝测量气缸压力为15Bar,正常;测量点火模块线束正常,拆下第三缸喷油器进行油量测试,也正常;
4.将第三缸和第二缸的喷油器,火花塞,点火线圈对换后试车,还是第三缸缺火;
5.在判定DM〔控制单元问题之前,释放了一点汽油发现和正常97号汽油颜色不一样(在进车间之前已经询问过客户是否到外地添加过汽油,客户回答没有。),于是怀疑汽油问题,将油箱内烘油排空添加新的燃油后试车一切正常,第三缸缺火计数为0。
解决方案:更换汽油。
文章由易车号作者提供
