535
经济的不断发展,社会的不断进步,汽车已经不再是一件奢侈品,已然成为生活日用品了,但当车子时不时出现一些小故障时,却使得我们很头疼。其实车子出现的大部分问题都和我们车子本身的变速箱有关。
变速箱是车辆上非常重要的部件,它可以改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的作用。变速箱直接与发动机相连接,就像一座桥梁一样将发动机额和传动系统联系在一起。车子若是失去了变速箱的作用是无法正常前进的。
变速箱主要分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
1.变速箱出现不明声响
若车子是自动挡汽车,最常见的原因就是油泵因磨损造成,导致变速箱内部油液高度过低或过高,从而产生不明声响,另外AT变速箱的差速器老化,ctv无极变速箱的压力杠也会造成响动。
2.汽车挂档后无变化
这种情况一般是发动机动力不足造成的,需要检查看变速箱是否出现漏油或缺油现象;油滤网是否发生堵塞,油泵是否工作;如果是物理换挡机构还要检查换挡杆和手动阀摇臂之间的连杆是否松脱;电子换挡机构要检查换挡电路信号是否能正常传递。
3.变速箱有异味,漏油
变速箱内的温度主要是靠润滑油来调控的,变速箱内部油温过高,会造成一部分零件被烧毁,从而会散发出一些异味。若还出现漏油现象,说明里面的齿轮可能已经出现损毁,摩擦片和钢片可能已经被烧毁,需要及时更换变速箱油。不同种类的变速箱油其性能也不尽相同,选择适合的变速箱油可以保护变速箱的正常运行,以及使用寿命。
说到这里大家会发现,变速箱油对于变速箱起到了至关重要的作用。
变速箱油的作用主要有三个。一是散热,变速箱内的齿轮在工作时相互作用会产生大量热量,工作时温度会达到一百多度,此时需要靠润滑油来散热;二是润滑,使得齿轮之间咬合换档更加的顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
一辆车子的心脏就是汽车发动机,而发动机的性能取决于变速箱,而变速箱的性能及寿命又是取决于变速箱油,因此好的润滑系统可以增强车子的性能,延长车子的使用寿命。
本期就分享到这里了,持续关注我,可以了解更多相关内容哦。
声明:本平台发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。
易车号作者提供文章
