去易车国际站
继续浏览当前页
自己更换轮胎如何操作?
不少车主都有一种惰性,觉得车子是用来享受的,有什么问题无论大小都交由服务店打理。这种想法也无可厚非,但我们认为有一样基本技能是每个车主都要掌握的,那就是换轮胎。试想想,是一部车上工作时间最长、工作条件变化最多的部件,也是随时有可能出问题的一个环节,事实上,也是一部汽车上唯一原厂就提供后备的零部件。谁都不能确定自己何时、在哪里会爆胎,所以,学会DIY换,即使在荒山野岭爆也不用怕了。
一、保持备胎“健康”
自己换的首要条件当然是要有备胎,并且这个备胎是“健康”的,所以在日常保养的时候也应该关注一下备胎。一些服务比较好的4S店在做保养的时候也会自觉的帮忙检查备胎,但一些不够全面的服务店,那活儿就该自己干了。最好能每一两个月检查一次备胎的胎压是否正常。至于那种以拿掉备胎求取更多行李箱空间或者省油的做法,当然是不可取的。
二、车要停在安全位置
换胎的时候要把车子停在一个安全的地方,一来不影响其它车的正常行驶,二来也为自己的安全考虑。有些人以为一旦爆了胎就彻底不能移动了,实际上强行移动几米距离是没有问题的,总比你停在马路中间或高速公路的快车道上换胎要聪明得多。选择一个地面较平坦、坚硬的位置,当然还要注意避免在转弯处停车。停好车之后,取出三角警示牌(一般厂家都有配,放置尾厢,如果遗失了应该自己买一个备用),放在车子后方以提醒来车方向的车辆,以防二次事故的发生。这个警示牌应该距离车子多远呢?相信不少车主都不知道吧,其实在考驾照笔试的时候是有学的:一般道路上,放在50米以外,高速上应该放在100米以外,在能见度较低的雨雾天气或者夜晚里,警示牌应该摆在150米以外,切不可嫌麻烦随便折一小把树枝放在车辆几米开外,那潜伏着巨大的危险,尤其是在高速上。停车后要拉紧手刹,自动挡的车挂P挡,手挡车挂在1挡或倒挡上熄火。这样可以避免车辆滑动。
三、准备换轮
取出随车工具,包括千斤顶、套筒扳手等。也许有些车主平时连工具包都没有打开过,但定时确认工具齐全也是非常重要的。将备胎取出来,先大致检查一下备胎的气压,如果能常备一个便携式计就最好,没有的话,可以将备胎竖立提起来“弹”两下,判断是否足够。
四、拆卸
开始操作时,不要一下子将车轮完全撑到离地。因为离地后再去拧螺丝,轮子容易跟着转,增加松螺丝的难度。正确做法是用把车子顶起一点,稍微减轻的负重,等悬挂被抬起一定的距离、还未离地时,就可以开始松螺丝。松螺丝时要用到随车工具中的套筒扳手,记住“向左松、向右紧”的规则。第一下可能有些紧,可以用脚踩的方式加力。这一步不需要完全将螺丝松开,因为这时还承受着一定的车重,如果一次过松开某个螺丝,会使得其它螺丝的受力不均,可能出现变形。以对角线的顺序把螺丝逐个拧松,再升起完全离地,这下就可以将螺丝拆下,拿下这个罢工的了。
五、拆卸
开始操作时,不要一下子将完全撑到离地。因为离地后再去拧螺丝,轮子容易跟着转,增加松螺丝的难度。正确做法是用把车子顶起一点,稍微减轻的负重,等被抬起一定的距离、还未离地时,就可以开始松螺丝。松螺丝时要用到随车工具中的套筒扳手,记住“向左松、向右紧”的规则。第一下可能有些紧,可以用脚踩的方式加力。这一步不需要完全将螺丝松开,因为这时还承受着一定的车重,如果一次过松开某个螺丝,会使得其它螺丝的受力不均,可能出现变形。以对角线的顺序把螺丝逐个拧松,再升起完全离地,这下就可以将螺丝拆下,拿下这个罢工的了。
文章由易车号作者提供
