553
如果车主注意车下的排气管,他会发现一个类似消声器的不锈钢薄板制成的圆柱形装置,它就是三元催化器。
三元催化器坏了有什么表现?
在实际使用中,如果汽车出现油耗增加、加速度弱、提速困难甚至启动困难等故障,应检查三元催化器的工作状况。正常情况下,可以通过清洗或疏通三元催化器来恢复正常的油耗和动力。其次,当司机发现以下症状时,也表明三元催化器工作不正常,应及时在4S店修理。
1、车辆启动后不久,排气歧管和三元催化器之间会出现明显的烧红现象。
2、当汽车加油时,你可以听到“嘶嘶”漏气声或“咕噜”声。
3、怠速或加速时可以闻到刺鼻的臭味。如果尾气分析显示氮氧化合物严重超标,应及时清理和修复。
4、对于普通的三元催化器,催化器前部的温度低于后部的温度。如果三元催化器前部的温度高于后部的温度,则催化器工作不正常。
如何检测三元催化系统堵塞?
1、拆下空气过滤器,原地踩下油门,查看空气过滤器是否冒出黑烟。如果是这样,说明它被堵塞了。
2、感受三元催化器前后温差,判断是否堵塞,温差大表示堵塞;
3、检查三元催化器前后氧传感器的电压是否一致。如果一致,则意味着三元催化器损坏。
4、把手伸向排气管,看看是否能感觉到气流。如果你感觉不到,那就意味着堵塞。
5、试车期间未能达到最大速度和加速不良也可能是三元催化剂堵塞的表现。
易车号作者提供文章
