961
车辆在进库、出库时,停车场内拐弯或者掉头时,由于场地局促,往往需要在极限距离情况下才能把车辆开进去或者倒出来,很多刮蹭就是在这种场景下造成的。
那在局限的空间内如何准确判断极限车距并防止刮蹭发生呢?请看今天演示讲解的极限车距判断技巧。
这是一个商业房门口的临时停车位,车辆一会儿自右手边开过来,准备停在这个停车位上,由于过道一边也就是车辆前进的左手边停了一辆车,这样实际可以利用的过道宽度变窄,
车辆向右拐弯进位时摆斜幅度就比较小,车头在向右拐过去的过程中,两车最近距离大约不足十厘米。
现在我们来看一下这个距离在车内是如何判断的,车辆开过来,目视引擎盖前边缘与前车的距离在接近,当感觉到引擎盖前边缘的横向线与前车右后角位置呈垂直状态时,向右打满方向,
我车车头向右画弧线的过程中,引擎盖前边缘与白色轿车右后角下沿先是对齐然后对齐点逐渐抬高,
极限距离出现在引擎盖左前角与前车右后角的腰线一带,
此时从外景刚好看到两车接近极限距离状态。
可以看到在达到最近距离位置后继续往右拐,距离越来越大,引擎盖左前角对齐到左侧车辆的位置也逐渐下移。
再看看倒车出来的时候怎么看。正式倒车出位前,先把车身调整到尽量靠右的状态,车头向左摆斜,这样在倒车向右拐的时候,车头向左画弧线的半径尽量缩小,距离左侧车辆距离就会尽量扩大。
随着左前角向左画弧线对齐到左侧车身的位置逐渐抬高,在对齐到前车右后角的位置还是腰线位置,此时达到两车距离上的最近,
保持方向继续倒车,两车距离开始扩大,对齐的位置快速下移,直至完成出库。
我现在把车位右边的路锥往里挪一下,把车位收窄,然后再演示一次看看还能不能进得去出得来,观察极限距离到什么程度以及看点的变化。
因为车位变窄,考虑到向右拐弯时不能拐到路锥,所以向右打方向时机要晚一点。这个晚一点就无法让车头一把拐进去了,所以先向右打一把,当引擎盖前边缘,对齐到前车保险杠上沿时就向左回方向停车,
挂倒挡向左打方向稍微倒一点点,当看到引擎盖前边缘下移对齐到前车保险杠中间时,向右回方向停车。
再挂前进挡向右打满方向,看到引擎盖前边沿对齐的位置逐渐上移到前车右后角腰线位置稍微靠上一点点的时候,对齐到我车左前角这是最近距离了,
然后对齐位置逐渐下移,已经成功拐了过来。
在外景回看一下拐过来的细节,两车最近距离已经达到极限,外景几乎看不到缝隙了。
从右后角的轨迹看右侧车身也是在极限距离情况下紧贴路锥拐过去的。
下面我再倒车出来,看看这个极限的情况下如何出。 挂倒挡起步倒车,向右打一点方向让右侧车身向右再次接近,向左回一下方向让右后轮确保压不倒路锥的底边,
当右侧前门把手与路锥正对的时候,目视引擎盖左前角与前车车身对齐的位置,向右打方向,
车头在向左画弧线,沿着前车腰线一带向后倒当对齐到前车右后角腰线的时候,已经是两车最近的距离,拐出来已经没问题了。
但是因为右侧拐点路锥往里挪近的缘故,在车头拐出来的时候,车尾已经接近到了后车,
为了保险起见,当引擎盖前边缘下移到前车保险杠上沿以下位置时回正方向停车,
挂前进挡向左打方向提一步车,还是看着引擎盖前边沿对齐到前车右后角腰线位置回正方向停车,然后挂倒挡向右打方向调整车身倒车出来。
以上演示所讲点位请大家根据自己的车型、坐姿身高进行实测,特别是在第二次演示中已经达到极限的情况,请大家在实际生活中使用时保守一点,作为新手朋友在看明白思路的情况下,可以通过反复观看视频中同时出现的几个角度的画面,做到默契的配合是最后成功的关键。
易车号作者提供
