710
相信日常用车中,车主遇到仪表盘上的指示灯出现异常,便会习惯性停车熄火检查。殊不知,这个故障灯亮起,减速靠边停车是首要,但熄火是万万不得的!它就是发动机指示灯。
发动机温度过高或过低都会导致部件运作异常,轻则令发动机大修,重则导致发动机爆缸造成事故发生。由于当前正值夏季,出现发动机温度过高的情况较多,本期我们就重点讲解下出现这种情况,应如何应对。
第一步:及时反应
当发动机的温度指示灯闪烁时,应减速靠边停车,但不得立即熄火,待发动机温度降至正常时,方可关闭发动机。期间应注意不得用冷水浇发动机降温,否则容易会因骤冷致使发动机炸裂。
第二步:判断是否添加冷却液
若此时冷却液位置偏低,应当适时添加冷却液。若实在没有冷却液,迫不得已的情况下,可选择水来代替。打开发动机机罩需等温度下降之后,注意带上手套或垫毛巾以免被烫伤。
第三步:检查底盘是否漏水
有些车子会因温度过高导致水箱、水管部位漏水。如果情况轻微,可适当添加防冻液,若情况较严重,则不适宜点火,应请求外部救援。
第四步:检查发动机风扇是否正常工作
若在怠速情况下,发动机运转一段时间过后,水箱风扇随之随之运转,若经过一点时间后不运转,则说明风扇可能故障。原因可能在于保险丝高温熔断或节温器故障,此时不能手动解决,需要专业人士的帮忙。
易车号作者提供
