1394
开车过程中,车距的判断是非常重要的,关乎到事故的发生、生命的安全。那在实际的开车过程中,该怎样判断车距呢?今天小编就来分享一下:如何判断车距。
判断与前车距离
判断与前车的距离,可以通过目测车辆前部遮挡前车后部的位置来确定。
①车头边缘与前车的轮胎下缘重合
当轿车车头边缘刚好“接触”到前车的轮胎下缘,则与前车的距离大概是5米。
②车头边缘与前车保险杠下缘重合
当轿车车头边缘与前车保险杠下缘重合,此时与前车的距离大概是3米。
③车头边缘与前车保险杠上缘重合
当轿车车头边缘与前车保险杠上缘重合,此时与前车的距离大概是1米。
④车头边缘与前车车牌下缘重合
当轿车车头边缘与前车车牌下缘重合,此时与前车的距离大概是0.5米。这时候就两车的距离就是比较合适,可以拉起手刹停车了。
判断与后车距离由于车后盲区较多,通过内后视镜判断与后车距离的变化不大,需要更为细致的操作,判断方法与前车类似。
①如果后车发动机盖以下完全遮蔽,此时离后车距离大概为5m。
如果有倒车影像,与后车的距离就更好判断了,因此建议新手最好安装倒车摄像头。
如果在后视镜中刚好能看见后车挡风玻璃,此时与后车的距离大概还剩0.5m,即可完成停车。
总结:希望新手驾驶员可以将这些方法与自己的驾驶习惯结合,提高自身驾驶技能,这样在日常驾驶中才能更加游刃有余。
左侧后视镜判断车距
右侧后视镜判断车距
通俗点说,从左镜看后车,后车越靠右越安全,从右镜看,后车越靠左越安全。后车在你后视镜中占据的面积越小,代表两车之间的距离越远。
判断前车距离
从挡风玻璃下沿看到前车保险杠上沿时约一米;
从挡风玻璃下沿看到前车保险杠下沿(人的脚膝盖)时约两米;
从挡风玻璃下沿看到前车后轮胎下沿(或看到地面)时约三米;
左后视镜下缘看到的相对地面的横线就是自己车头位置。
判断轿车前端与人的距离
当你看到车前端由地面向人体脚面或脚跟上移并停留此处时,车前端与人体之间的距离为3米。
当你看到车前端升高到人体膝盖高度处时,车前端与人体距离为1米。
当你看到车前端升高到人体臀部下端时,车前端与人体之间的距离为0.3米。
如何判断车轮所在位置
左轮位置
判断左轮轧线?
常见的一种判断方法,驾驶员合适坐姿平视前方,当左侧雨刮器与车身结合点重合于车道左侧白线与车头机器盖的结合点时,左侧已经轧上分道线。通过我们使用不同车辆验证后发现,这样的方法有一定的参考性,但是还不算严谨。由于每个车的雨刮器位置和大小都不一样,所以所谓的结合点并不统一。
我们发现,当车道左侧分道线与车头结合点距离左侧A柱大约20cm左右时,左侧车轮应该已经或即将压线。
如何判断左轮距线60cm?
日常驾驶中,轧线行驶肯定是不够安全的,因此尽量保持车道中央行驶是最好的办法。目前城市中的车道宽度在3米左右,所以行车时左右预留60cm左右就比较合适。驾驶员合适坐姿平视前方,地面分道线与车辆左前角重合,并且延伸线与前挡风左下角距离10cm左右,此时车辆距左侧车道线大约60cm左右。
右轮位置
判断右轮压线
驾驶员位置靠左,因此预判右侧车轮时的方法与左侧稍有不同。当右侧车道白线与机器盖中央位置重合时车辆就基本轧线了。
判断右轮距线60cm
右侧车轮距右侧车道线60cm的问题其实并没有统一的标准,并且不同车辆的参照物也有所不同,只要保证路面白线在机器盖中央偏右一些位置就没有问题。
宽度能否通过
没有车道线的狭窄路面上怎么判断车辆能否通过呢。首先驾驶员应当对路面宽度有一个大概的判断,路面狭窄情况下应当放慢车速。由于驾驶员位于车辆左侧,因此左侧距离把握肯定比右侧从容,所以车辆可以适当的贴左。
将车辆贴近错车点时,观察两侧障碍物,将障碍物外侧边缘理解为上文提到的车道线,判断左右两侧车轮是否可以在“线”内通过。当然不同于对比车道线,两侧后视镜的宽度也要考虑在内,并且一些判断上的误差也要预留。当然如果确实技术有限,取巧的办法是等待别的车辆顺利通过后再通过也不失为一种办法。
易车号作者提供
