1422
1、查看卸土车及取土位置,确定机器施工前的卧机位置;结合挖土的动作要领:把二臂完全打开,铲斗口与二臂臂杆基本成平行状态后,把铲斗落在地面上,回收二臂到与地面基本成垂直状态后停止,在收二臂的同时点抬大臂、点收铲斗,使铲斗挖满、端平,抬起大臂,使斗底脱离地面后旋转,旋转至车厢中间位置然后开铲斗、收二臂、抬大臂把土卸在车厢中间。
注意:旋转过程中速度不要太快,做到不刮、不碰、不砸车辆。装车时应从中间往三边部位卸放或从前往后面卸放,不能撒漏,铲斗不要从驾驶室或人员身上旋转。
2、挖掘机机体应处于水平稳定位置,否则回转卸载难以准确控制,从而延长作业循环时间;挖掘机机体与卡车之间要保持适当的距离,防止做180°回转时机体尾部与卡车相碰;尽量进行左回转装载;这样视野开阔、作业效率髙,同时要正确掌握旋转角度,以减少用于回转的时间;卡车位置要比挖掘机低,以缩短动臂提升时间,且视野良好;先装砂土、碎石,再放置大石块,这样可以减少对车箱的撞击。
3、吊装作业时应确认吊装现场周围状况,使用高强度的吊钩和钢丝绳,吊装时要使用专用的吊装装置;作业方式应选择微操作模式,动作要缓慢平衡;吊绳长短适当,过长会使吊物摆动较大而难以准确控制;正确调整铲斗位置,防止钢丝绳滑脱;施工人员不要靠近吊装物,防止因操作不当发生危险。
4、翻斗车装载作业过程可分为4道工序:挖掘、动臂提升回转、排土降下动臂回转。挖掘机装载翻斗车的方法主要有反铲装载法和回转装载法两种。
A、反铲装载法。是挖掘机从高于翻斗车的地基上装车。此种方法效率较高,视野好,易装载。
采用此法装载时,可通过设置平台高度与翻斗车车厢相同或略高,平台要平整、牢固。
翻斗车倒车时,注意铲斗的位置,到达易观察的位置后,挖掘机鸣喇示意停车。
B、回转装载法。挖掘机和翻斗车在同一水平的地基上装车, 挖掘机的车体必须回转,这种方法的工作效率低于反转装载法,只在现场条件受限制时使用。
5、在作业过程中,动臂提升回转时铲斗的升高量应适应90°回转中翻斗车的高度。左回转的视野较好,易装载。装载的顺序一般从车厢前部依〜顺序装车,这样不仅便于装载还可以确保视野。
6、装载时,挖掘机挖掘、铲土后,动臂举升、回转进行待机。其间翻斗车一边注意铲斗位置一边倒车,倒至铲斗能够到翻斗车最前部时,挖掘机按喇叭示意停车。翻斗车车身一般应与履带想垂直。确定翻斗车停泊位置时,最初不要把铲斗杆设定在最大展开位置,以能装入翻斗车的最前部为度,给挖掘机的斗杆伸展留有一定的余量。
7、挖掘从斗杆最大的作用范围挖起,铲斗要取最佳挖掘角度匀滑作业。铲斗通过车厢侧板的同时,进行铲斗卸料操作,向中间排出。最后一次,用回转+动臂提升回转,排土采用伸展斗杆与铲斗的复合操作,把车厢内的土扒均匀,以回转+动臂下降+铲斗的复合操作,迅速复位至挖掘位置。
这些操作要领你记住了吗?
好记性不如烂笔头,转发收藏,
想不起来如何操作可以没事儿翻来看看呀!
文章由易车号作者提供
