462
使用雨刮器时,玻璃水没有喷出来,我们怎么办?
检查玻璃水罐是否真破了最简便的方法,往玻璃水罐继续加一些玻璃水,看发动机舱下方有没有漏水,立马就漏水了则水罐破了。
检查喷水电机是否有问题启动喷射开关时,正常情况下是可以在车内能听到声音的。假如不能听到电机工作的声音,则可能是电机故障。此时,到4S店维修时,不要直接更换电机,而是让维修师检查一下是否是电机保险烧坏了。然后,再进行相应的维修。
检查喷头水孔是否堵塞雨刮喷头水孔设置在前挡玻璃前方,暴露在空气中,长期不使用可能会出现阻塞的情况。另外,不能用普通自来水代替玻璃水。
因为玻璃水除了可防冻外,还有润滑,防雾,抗静电等作用,这是普通自来水不能代替的。自来水中有杂质,喷水孔非常小,长期杂质沉积会堵塞喷水孔,一旦处理不当,可能会弄坏喷水孔,要维修更换。所以不要为了省钱或省事而使用自来水代替玻璃水。
喷水孔堵了怎么办?发现喷水孔堵了,最好用车载吸尘器对着水孔吸一吸灰尘,而后用湿纸巾擦拭干净。
如果还未疏通,就用一个和喷水孔大小差不多的缝衣针去清理一下。注意不要蛮力使劲,否则会损坏出水孔。
另外,雨刮器不要在无水状态下使用,这样容易烧坏雨刮电机。
今天的分享就到这儿了,更多优质车资讯和实惠的车贷方案请关注“长安汽车金融”。
