1047
大家好,老司机都知道汽车正式系统,分为正时皮带传动和正时链条传动,以前的车大多数都是皮带的,只有高端车才用链条,而现在无论什么车,大多数都在使用链条的了,包括几万元的小车也有链条的,两者比较,并不能说哪个更好,他们各有各自的优点,下面给大家简单的说一下。
时对于车主来说最大的区别就是正时皮带会断,而正时链条是不会断的。使用正时皮带要严格按照更换周期来进行更换,无论是更换的、时间到了,还是更换的里程到了,都是需要更换的,并且费用也不低。
4s店更换一般价格就在1000元以上,而除了皮带之外,涨紧轮也都是需要更换的。重点是工时费也比较高。如果不按时更换,一旦断了就会损害很多部件,比如说进排气门、活塞、连杆都有可能受损,维修费用就会更加的高。
皮带的更换周期大约是6年或者8万公里,但具体更换的时间要根据你的保养手册来决定。凡是说6年或者8万公里就必须更换的,大多数都是忽悠人的,是为了少花冤枉钱,一定要仔细阅读我们的说明书,按书中规定的日期,几乎是没有发生过正时皮带断裂的,但过了之后随时都有可能会断,曾经遇到过刚过6万公里就断了的,也有很多10万公里,还没有不断的。而这种链条就比较省心了,不需要想着什么时候去更换,因为大多数车即使是一直不不更换也是没有问题的,它不会断。
链条一般有问题的时候才需要换,没有问题就不需要更换。更换的周期长是这个链条的最大的优点,可以减少车主的用车成本。但链条最大的缺点就是噪音比较大,并不是正时链条就一定不会坏。
当行驶的里程数足够多了之后,链条有可能会被拉长,会发生比较大的噪音,如果要更换链条,那么费用就比更换正时皮带的价格就更高了,而且它的工时费也更高。很多车型会因为涨紧轮的损伤而导致的正时皮带跳齿发出异响。因此如果链条不出故障则很省心,一旦出了故障,维修费用是比较高的,不过正时链条的车极少是有故障的,但有部分的合资车和国产车会出现链条拉长的故障,正时链条一般是不会断掉而导致发动机大修的。从厂家成本来说,正时链条的制造成本要高于皮带的。
首先链条这个配件本身就是比皮带贵的,其次链条还需要良好的润滑,必须把链条这部分给密封好,让机油能够流进来,而且不会漏油,要求的技术更高。皮带虽然不是裸露的,但它密封要求不高,只需要一个塑料外壳,包裹好就可以了。因为里面没有润滑油外壳的作用,只是不让其他的脏东西进入到正时皮带,保护皮带。
所以要判断自己的车是皮带还是链条的,就看正式系统的外壳,到底是塑料的还是金属的?如果是金属的,就是正时链条是塑料的正时皮带。
文章由易车号作者提供
