505
关于是否需要原地热车的争议由来已久,尤其是冬季,更是达到了各方辩论的高峰。有的人说要原地热,有的人说需要开起来热,有的人说需要踩油门热,有的人说需要怠速热,总之众说纷纭也不知道谁才是最正确的做法。
其实原地热车的说法源自于化油器时代的老司机,由于冬天气温下降导致汽油雾化不好,所以需要原地热车一段时间等待温度上来后才能正常行驶。不过到了电喷时代之后,着车就可以保证汽油的雾化,那么是不是就真的不用热车了呢?
如果是夏天的话的确不用那么在意,但如果是在冬季气温较低甚至于寒冷的北方地区,我们还是建议着车之后等待怠速降下来之后再驾车行驶。因为长时间的停驶之后,机油会流回油底壳,所以再次着车的时候要稍稍等待重新在气缸内覆盖上油膜。不过原地热车的时间不要太长,最好还是开起来低速热车,因为长时间怠速工况的损耗会比这些更加严重。
因此,正确的热车方法,应该是在发动后10秒至15秒后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复“个人习惯“之开车方法即可。
文章由易车号作者提供
