271
【导读】
对于购买新车,很多人资金有限,为了买到自己理想的品牌和车型,大家会选择入手“乞丐版”车型。从名字可以看出“乞丐版”就是一款车型的最低配置,也就是入门车型。在配置上必然会少之又少。但无论多么吝啬,以下这些功能就连“乞丐版”也会配备,只不过它们总是想隐藏起来,要你找不见。
1、手动折叠后视镜
对于绝大多数入门版车型,外后视镜并不会匹配电动折叠功能。但这就意味着后视镜无法折叠了吗?答案是错误的。就算是手动,依然会有折叠功能。
【方法】
我们双手用力向驾驶室一侧推动后视镜,外后视镜就可以进行折叠了。但由于是机械折叠,所以在冬季冷冻后,我们尽量不要进行折叠操作。而且在遇到阻力过大时,就不要强行折叠了。
2、后视镜加热
很多车型在销售配置单中会有外后视镜加热功能。但是实际使用中我们并找不到后视镜加热开关。其实这个开关是和后风挡加热开关合二为一的。
【方法】
潮湿的环境不仅会导致外后视镜结露还会导致后风挡玻璃结露,为了节省制造成本,很多车型会将外后视镜加热开关与后风挡加热开关合二为一。并不会单独设计外后视镜加热开关。在使用中我们可以直接打开后风挡加热开关即可。
3、遮阳板的其他用法
在遇到阳光从侧门玻璃照射仅车内以后,会非常晃眼。而通常我们使用的遮阳板都只能遮挡前风挡玻璃方向的光线。其实它还有另一个功能,我们将靠近顶灯一侧固定座拆下来,然后将遮阳板扭转到侧门玻璃上,就可以遮挡侧方阳光的照射了。
4、雨刮喷水角度调节
在使用雨刮喷水时,我们经常会发现喷水角度要么过高要么过低。但是在车内并没有什么开关能够调节喷水角度,难道是喷水嘴损坏了?
【方法】
其实喷水嘴的角度是可以进行自由调整的。分为两种设计方式,一种就是如下图可以进行上下滑动调节的。还有一种就是喷嘴360°随意转动调节的,我们在调节时只需使用一根大头针插入喷孔,然后360°调整到你想要的角度即可。
5、儿童锁
我们经常会遇到后排乘员在下车时无法开启车门,难道是车门锁坏了吗?其实是你的儿童锁误锁导致的。属于正常现象,并非故障。
【方法】
儿童锁是用来防止儿童在车内随意开启车门,造成安全问题。所以将儿童锁锁止以后,车门在内部是无法开启的。遇到这种情况,我们只需将儿童锁打开即可。这是所有车型后门都会配备的功能。
6、雾灯怎么开
自己的爱车配备有雾灯,但是将开关打开到雾灯档位以后,就是无法开启。难道是车灯坏了,还是销售欺诈,雾灯就是个摆设?
【方法】
其实很多车型为了避免驾驶员误开启。会将雾灯开关设计在行车灯开关上。只有开启行车灯以后才能开启雾灯。除此之外,像我这种车型的雾灯,不仅要将其开到行驶灯档位,还要向上拔出开关才可打开雾灯。
1、头枕的妙用
在一些紧要关头,我们可能要面临快速逃生的情况。一旦遇到全车没电车门无法开启的情况,就涉及到击碎玻璃逃生。而车门玻璃都属钢化玻璃,并不那么容易击碎。所以遇到这种情况,我们及时拔出头枕,使用根部金属支柱即可打碎玻璃。
写在最后:
以上配置就算是乞丐版车型也都会有配备。但受制于生产制造成本的考量,很多车型都会将开关隐藏或者合并。我们正确找到这些功能,就可以发现自己的爱车并不那么乞丐,你学会了吗?
文章由易车号作者提供
