1575
最近有车主在反映开车时踩刹车能听到很尖锐的“叽叽…”声,声音很刺耳。那么接下来详细的给大家介绍一下汽车倒车松刹车异响?
刹车也称为制动,是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。制动的一般原理是在机器的高速轴上固定一个轮或盘,在机座上安装与之相适应的闸瓦、带或盘,在外力作用下使之产生制动力矩。
当长时间停车后,特别是在气候潮湿或者下雨之后,刹车盘或刹车片上就会出现一定的锈蚀或污垢,这种这多开上一会就可以解决,或者可以往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油;新车或者刚换的新刹车片踩刹车时也会有类似的响声,当踩刹车时,就会发出这种异响,这完全属于正常现象,因为新刹车片和刹车盘需要有一个磨合的过程,一般跑几百公里之后就会消除。还有几十ABS刹车系统产生响声,车辆配有ABS刹车系统,当道路情况较差时,就会产生异响,有时还会有弹脚的现象,这是ABS系统启动是很正常的。大力刹车踩到底即可消除。当刹车系统掺杂异物,因为异物的进入会导致刹车系统产生杂音。刹车泵的清洁是很重要的,假如长时间不清洁,各种异物堆积其中,那么也就会产生各种异响。
当刹车片装反了或者型号对不上,也会出现异响,可以把刹车片重新安装一下,大家安装刹车片的时候,一定要到专业的汽修店进行更换。如果是盘片磨损严重,出现了铁碰铁的情况,此时也会出现明显的响声,应立即更换盘片.如果此时仪表的刹车没报警,应该同时检查刹车故障灯连接的传感器是否有问题。
自动挡的车辆,等红灯时间较长时,最好挂空挡不要挂D挡。因为挂D挡是为了前进,而刹车会强制前移,时间久了变速器油温会升高、油液变质的,最后会影响刹车片的使用。还有要是经常清洁,由于很多油污、异物掺杂其中,刹车片也会“罢工”的。刹车油也需勤换,汽车行驶5万公里左右时,刹车油就得更换了。
养成一个良好的保养汽车习惯真的重要!不要怕麻烦,你多几分用心,家人才会更加放心!
易车号作者提供
