去易车国际站
继续浏览当前页
买车容易养车难!3油4液1水要及时更换,周期不能早更不能晚
汽车需要定期养护,真正懂车的人会保养,但是懂车的人不多,所谓买车容易养车难!3油4液1水要及时更换,周期不能早更不能晚,早了有点浪费,晚了会伤车,更换周期你都清楚吗?
后桥差速器油。一般情况下,只有四驱车或者其他驱动车型才会有,这些车款才需要对油进行置换。需要留意的是,在一些经常载货的车款上,假如它们有,它们的油更换的时间则要更频繁。
变速箱油。不同的的油颜色上是不一样的,如果是自动波的,它的油就是红色的,如果是手动波的,它的油则是呈现黄色的。在使用时间上,自动挡的油使用周期是八万公里左右,手动的则在六万公里左右。
引擎机油。新的状态一般是呈金黄色,较为粘稠的,当用到一定程度,的颜色是会法神改变,当呈现黑色时,那就说明要进行更换了。对待不同类型的,它的使用时间也是不同的,对于合成,它能用更长的距离,大概是跑1万公里左右,,至于半合成,它的使用距离较短,大概是五千到8千公里左右。
冷却液更换的频率不算频繁,在2年或者4万公里左右,对于一些更加高级的,它的使用周期则会更长时间,距离大概在10万公里左右。
制动液之于的作用是很大的,在质量下降时,制动效果也会被削弱,这对人们的人身安全来说是极大的问题。一般情况下,的更换时间为2年左右,里程为4万公里上下。
电瓶液。液出问题的几率不大,如果坏了,直接更换就好了。
转向助力液。转向要处于一个理想状态,转向液一定要保持在较好的水准,这就是需要各位驾驶员对转向液进行及时替换。一般更换的时间是两年,距离是4万公里左右。
玻璃水的作用也是非常关键的,这对玻璃有一定的养护效果。现实中,有些车主为了节约保养费用,会用普通的水代替,这样的做法短期还行,长期用普通水会让喷水口发生堵塞的状况。
综上所述,上面提及的3油4液1水各位一定要重视,一定要定期对这些液体进行检查,继而让处于一个较好的运行状态。
易车号作者提供
