444
及时清理车窗的异物。
汽车的玻璃是不是干净的,这个问题是直接跟驾驶员的视线是有很大的关系的,而且不管是白天还是黑夜,大晴天还是下雨天,如果你的车窗没有清理干净,导致挡住了驾驶的人视线是很容易发生交通事故的,所以说,车窗的保养是多么重要的。车子的车窗被风吹雨淋来说就是在平常不过的事情了,如果车子的车窗没有长时间做保养的话还会出现漏水的现象,而且并伴有哐哐响的声音,所以车窗也要做好护理。车窗的保养会比车子的其它地方会更频繁一些,但是是一件非常简单的事情,自己在家就能做到,根本没有必要去4s店做保养,非常浪费资金。
车窗的护理。
就比如在有太阳的时候要进行擦拭的时候,就一定要配合玻璃水来进行清洗,而且在平常洗的时候就必须擦拭挡风玻璃,防止有残留的颗粒从而造成对玻璃的损坏;而且擦拭玻璃的物品也是要经常清洗的,避免重复的使用。在开始的途中,车跟车之间的距离不要太近,例如在下雨天的时候车辆相对比较拥挤,雨势太大的话,周围额挡风玻璃会堆积很多的雨水,而且车子的雨刮一直不停的运行会挡住驾驶人员的视线,如果雨势太大的话可以打开双闪来提示后方的车辆,尽量避免车之间的距离。还有就是汽车的天窗每一个角落都会有排水口,如果灰尘太多把排水口堵住了,就会出现渗水的情况。
3要用专用的玻璃上来进行清洗。
此外车子在行驶的过程中,有时候避免不了会去开窗,而开窗之后路边上的杂质、树叶等等都会随着风吹到车里,有些比较小的异物甚至会吹到车窗的卡槽里面,若是没有及时清理的话,不仅会让车窗的密合度不够,还会出现其它的声音出现。如若出现这种情况可以用吸尘器或者是棉签等一些物品都可以清理干净。每个人买车之后都会把车子的车窗贴上车膜,但是有一些人会觉得没有必要,又浪费钱又觉得起不到什么作业,如果真的会有这种想法的话那真是错的非常离谱了,因为贴车膜非常的有必要,车膜又分为好几种,有些是比较暗的,有些是相对比较没那么暗的,看你自己喜欢那种的。在夏天的时候前面的挡风玻璃就会暴晒,使车内的温度会很高,如果车是停在室外的话,可以去买类似于锡纸材质的遮挡板,从车里面放在前挡玻璃和各个车窗上面,这个能够有效挡住太阳光的热量,而且也能明显的降低车内温度。车窗的密封胶条是在整个车窗的边缘,使车窗和车身保证其密合度,假如胶条出现了这类的问题,不是很严重的话可以自己涂上橡胶保护剂就行了,实在不能用的话也只要更换胶条就可以了。在清洗车窗的时候一定要用专用的玻璃水来清洗,千万不可以随便拿洗涤剂洗洗就行的,不是专用的清洗剂会让雨刮器的胶条硬化,而且当中含有的化学成分会对橡胶腐蚀。
易车号作者提供
