去易车国际站
继续浏览当前页
不经意间,这些东西可能造成异响
   异响烦人,但原因却千变万化。异响细分有很多类,常见的有加装物品导致异响(如香水),未归位/未装配好导致异响(如安全带未放好),急刹ABS系统的正常启动(制动异响),零部件失效异响等等。
   这篇我们再讲讲那些不经意间,导致的异响。
No.1
仪表台异响
    仪表台上常见加装有香水瓶,但是香水瓶底部粘接不牢固时,可能会在颠簸路时与仪表台碰撞产生烦人的异响;开车时,可能随手将一些物品放在仪表台上,未经固定都将是异响产生源头。
   解决办法:如果发现中控版有异响,我们就要细细检查上面是否有异物,检查公仔、香水、停车卡等是否稳固,一样一样的排查
No.2
安全带卡扣(副驾位)
   安装带卡扣是金属的,特别是副驾的安全带卡扣,当副驾的人下车后,可能没有弄好安全带就走了,卡扣摆放的位置挨着B柱,车辆行驶时会,卡扣会与B柱磕碰,发出敲打金属的声音。
   解决办法:把安全带理顺。
No.3
储物格
   储物格也是车内异响比较集中的一个地方,车开久了总会塞很多东西在手套箱和储物格,因此也总是听到啧啧啧啧的异响;或者是把饮料瓶放在杯座上,由于已经空瓶,瓶子与杯座大小不一,因此在一些崎岖的路面时,异响肯定少不了。
    解决办法:针对这种情况,我们可以将储物格里的金属物品堆放整齐,如果是两个金属物品可以采用毛巾包裹其中一个的方法,减少他们的碰撞;或者直接把金属物品取出来。如果是中控下放着储物格保温杯有异响,可以放在侧面的杯座上把它固定好,减少异响。
No.4
悬架异响
   悬架汽车车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车身的冲击力,并减少由此引起的震动,以保证能平顺地行驶.
问题:行驶过程中部分车主在过颠簸路会听到车底传来异响,那是不是出问题了呢?
答:其功能是传递作用在之间的力和力矩,并且缓冲由不平路面传给的冲击力,因此过颠簸及坑洼路时会有一定的声音,特别是高速情况下过颠簸路及过坎声音会相对较大(车速太快还会对悬架产生伤害
No.5
刹车异响
刹车异响情况较多,分一下情况:
1、ABS系统的正常启动
   急的时候踏板会有连续的“噔噔噔”的声音,有时还会有弹脚的现象,这说明ABS系统启动,是正常的声音,此时大力踩到底即可。
2、盘和刹车片之间有异物
当我们平时开车时,路况和天气不同,盘之间可能会被吹进去小沙粒和灰尘,的时候,摩擦小沙粒也会发出这种类似异响声。此时我们可以尝试磨合或者拆开检查清理异物后再使用,必要时可更换摩擦片。
3、盘表面生锈
   在车子长时间不开,或者是下过一场雨停了几天后,再开车的时候,启动车子的那一瞬间会听到“嘎嘣””擦擦除锈“一声响。这种情况是因为雨水或者潮气进入到盘之间,生锈锈住了,让盘黏在了一起造成的。
   这种情况也不用担心,多踩几脚,把表面的一层锈磨掉就没事了,对和咱们的安全驾驶都不会造成影响。
4、盘“”期间
   与上的很多部件一样,盘也是有“期”的。不论是新车还是新装上的盘,因为在使用初期盘还没和蹄片达到比较吻合的状态,而且新盘表面还会有一层保护涂层。所以在急、重盘会出现尖锐的“异响”,实际上这是偶发性的情况,我们不用过于担心,这并不会对性能有影响,耐心一段时间就会有所改善。
No.6
风噪(系红丝带导致风噪、异响)
   买来新车很多车主都会绑一条红丝带在车上,讨一个好彩头,经常在路上就看到系红丝带在后视镜处、处、排气管处,日常见最多。而其实开车的人都知道,把红丝带系在时,不仅高速容易产生风噪噪音、异响,而且红丝带容易干扰或遮挡视线,严重可能导致事故发生。
No.7
加装的底护板、尾翼等外观内饰
   部分车主非常爱惜新车,在底盘加装了底护板,加装尾翼改装车辆外观内饰,然后就出现了异响情况。那这时候就需要拆装的零部件螺栓是否都打紧了、改装零部件是否粘牢
