2967
车型:大众,音响型号为RCD200C,防盗码为VWZ1Z×××××××××,适用于芯片为95128、95160、95320、95640的大众CD机。
故障现象:车辆断电或更换蓄电池后,CD音响锁码,屏幕显示SAFE,音响无法播放,如图1所示。
图1音响锁码
故障诊断:从车上拆下CD机并分解(如图2所示),将电路板上95640存储芯片焊下(如图3所示),用编程器读取数据并保存,从数据中找到4组43210000数据,从上至下的第3组43210000上面的数据即为本CD音响加密密码位置,如图4所示。
图2折下CD机
图395640芯片
图44组数据的位置
打开电脑附件中的计算器,选择程序员,点选十六进制。先输入769F、点击Xor(异域),再输入常量7E9C,再点击Xor计算出这部机器的密码,如图5所示。
图5计算密码过程
说明:通常计算的结果即为本机的密码,但如果在计算出的密码结果中有数字8或9时,我们要把8看成9、9看成8(也就是8和9这两个数字要交换使用),本例中计算出的密码结果为0803,实际密码为0903。
故障排除:本机密码为0903,本机1、2、3、4按键对应四位密码的第1、2、3、4位输入,按调谐键(圆钮)确认,音响已解码可以使用了,如图6所示。
图6解除过程
文章由易车号作者提供
