去易车国际站
继续浏览当前页
车辆行驶中出现的“警告灯提示”,你必须了解!
车辆行驶中组合仪表显示屏幕或MIB显示屏幕可能出现警告提示,有些警告提示在点火开关接通以后亮起,发动机运转或车辆行驶中,这些警告灯熄灭。接下来,为大家简单介绍车辆行驶中可能出现的警告提示。
出现一个雪花的提示,这表明车外温度下降到+4度以下,提示驾驶员车外温度过低,道路可能出现结冰,注意安全。出现这个提示,车辆可以继续行驶。
出现这个提示,多数原因是轮胎气压过低,需要检查气压并做复位。如果压力正常,警告灯还是常亮,车辆可以继续行驶,需到4S店检查。
出现这个提示的原因是机油的油位过高或过低,多数原因是油位过低。将车辆停放在平整的路面,拔出尺检查液位。如果液位正常,警告灯还是提示,车辆可以继续行驶,需到检查。
出现这个提示的原因是压力过低或传感器故障,应立即停车熄火检查液位。如果液位正常,警告灯还是提示,请勿继续行驶,联系售后。
油位提示出现这个提示的原因是冷却液过少或温度过高,应检查液位。如果液位正常,温度不高,车辆可以继续行驶;如果温度过高,请勿继续行驶,联系售后。
这个是OBD系统指示灯,出现这个提示的原因,表明控制系统存在故障、控制系统的传感器或执行存在故障。这个指示灯亮报警的原因也与客户使用的燃油品质有关,建议客户在用车的时候使用燃油清洁剂。如果这个指示灯只是偶尔的出现报警,且关闭后没有出现过,车辆可以继续行驶。如果这个指示灯出现闪烁,伴随抖动现象,关闭,故障仍然存在,建议尽快到售后检查。
这个是电子节气门系统的指示灯,出现这灯的原因要检查电子及加速踏板及相关线束可能有故障。如果关闭,再启动,指示灯熄灭,表明这个指示灯亮报警的原因可能是燃烧不充分或燃油品质引起的,建议客户在用车的时候使用燃油清洁剂。若指示灯偶尔出现报警,车辆可以继续行驶,如果一直报警,需尽快到售后检查。
这个指示灯报警的原因就比较多了,如:车辆控制系统存在故障、玻璃水缺少或操作不当(在D或N档的时候打开驾驶员车门)。
这个指示灯是ACC自适应巡航当前不可用,多数是由于外界因素引起的,如:VW罩盖有雨雪覆盖、车辆在隧道行驶或电磁干扰等等。如果关闭,再启动故障可以消失,表明是由于外界因素引起的,如果报警灯一直存在,需到售后检查。
