1120
汽车轻微划痕或小范围磕碰损伤不建议修复喷漆,因为修复钣喷使用的漆水质量,以及烤漆工艺与原厂喷涂工艺差距很大。且漆面修复后往往会存在色差,修复后的视觉感受可能还没有不起眼的划痕看着舒服。会造成修复色差的原因不在于师傅的手艺,而是在于漆面老化速度的差异,首先来了解一下修复可能带来的问题。
1:调漆的色差。汽车调漆有两种方式,第一种是常规的人工调漆,依靠肉眼的辨识能力调整漆水的色彩,这种调漆方式多多少少会有些差异。第二种是所谓的“电脑调漆”,但本质并不是一台机器对颜料进行混合调整,而是电脑文档(数据库)中储存一些配方,仍旧利用人工抽取不同比例的漆水进行调和;“电脑调漆”的理论精准度更高,但是实际效果可能会更差。
2:时间造成的色差。汽车清漆层会在氧化作用下逐渐变黄(原为无色透明状),色漆层会在高温环境中逐渐出现色彩变淡,这都是无法解决的问题。而“电脑调漆”是按照新车标准调试,那么新漆与老漆面自然会有色差;其修复喷涂的漆面质量较差,老化的速度也会比较快,后期出现色差也是无法避免的问题,所以汽车能不喷漆则不要喷漆。
汽车破损多为飞溅的石子或异物撞击导致,往往只是一个点或者小指甲盖大小的破损。这种破损的修复建议使用补漆笔或者指甲油,补漆笔没有光泽但可以遮盖,指甲油类似于有亮度的清漆加金属漆混合并且也可以遮盖,只是指甲油不容易选择颜色。破损区域首先要清除掉灰尘,如果已经生锈则需要除锈,之后涂抹这两种“修复剂”填充即可;在一定程度干燥固化后,用美工刀平行切割掉突出部分即可。
汽车划痕有多个程度,如划痕深到可以看到底材甚至钢板,这种情况可以使用补漆笔填充但如果划痕过长会很难看,所以唯一的方式就是钣金喷漆;如划痕比较短则可以使用第一种方式修复。如划痕长但是并不深,只是朦朦胧胧的白色痕迹,处理的方式则要简答的多。
关于点状破损与划痕可以尝试用上述两种方式处理,如果修复位置有明显色差的话,用一些装饰性贴纸遮挡也是不错的选项。如车辆碰撞造成某些区域的凹陷,但是漆面并没有损伤的话;这种情况可以尝试无痕修复,位置在便于拆卸内饰板的区域可以从内部顶起,如在翼子板等特殊位置则需要使用修复工具(后市场或网络平台总会有销售);修复原理非常简单,两端固定在正常区域,中间用吸盘会强力胶粘合,之后用把手一点点地拉起凹陷位置则可达到无痕修复的目的了,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
