4150
【导读】
灯光开关是我们日常用车中使用比较频繁的部件,因长期使用,这种电器零件的损坏率也是蛮高的。对于更换相信你一定会跑去4S店或者维修店。说不定遇到黑心商家给你小问题大维修。今天小编就教你几招,在灯光开关损坏后自己也能更换。
一、灯光开关的故障模式
1、转向灯、变光灯出现彻底失灵或接触不良情况。
2、转向结束后,通过方向盘回正转向灯无法回位。
3、开启某一功能后,影响其他灯光功能。
二、拆卸方法
1、拆卸方向盘
一般灯光开关都固定在方向盘下方,所以拆卸灯光开关就要先拆卸方向盘。方向盘相对拆装比较简单,可上网查找气囊拆卸方法,然后一次拆卸方向盘固定螺栓即可。
2、气囊的摆放
对于很多人来说,拆卸下来的气囊都会随手放在一旁。其实是比较危险的。受静电等影响,气囊很可能出现自爆。所以拆卸下来的气囊,我们要正面朝上,摆放在原理人员的位置。
3、方向盘的拿取
方向盘的中心采用花键方式与转向管柱进行连接,就算你拆卸掉紧固螺栓以后也未必轻松拿下方向盘。如果遇到阻力过大的,可以边向上拔起边左右晃动。
4、拆卸装饰罩和螺旋电缆
方向盘拆卸以后,就能够看到负责气囊引爆和喇叭电源传输的螺旋电缆了。接下来就是拆卸这些零件的时候了。
5、拆卸装饰罩
装饰罩通常都会有固定螺栓,所以在拆卸装饰盖的时候我们首先要拆卸固定螺栓。并且从缝隙处,将上下装饰罩分离。
6、断开插头
拆卸装饰罩以后,我们就能看到很多插头,比如螺旋电缆插头、灯光开关插头、雨刮开关插头等等。我们通通拔掉。
7、拆卸灯光开关
此时我们就可以拆卸灯光开关了。有些车型的灯光开关与雨刮开关是分离设计的,我们只需要拆卸想要拆卸的一侧即可。但如果两侧采用一体式设计,那么就全部拆卸。
8、转向回位销的作用
我们在转向结束后,方向盘回正转向开关可以自行回位关闭。这就是图中白色小滑块起到的作用。如果你的车转向结束后,转向开关并不能自动回位,很可能就是这个白色滑块断裂导致。
9、点火锁架
这就是负责启动发动机和锁止方形盘的点火锁架了。通畅情况下并不需要拆卸。但也有部分车辆需要拆卸。断开插头,拧开固定螺栓即可拆卸点火锁架。
写在最后:
以上就是自己更换灯光开关的详细步骤,当你的爱车出现了灯光失灵或者雨刮失效以后,我们可以通过上述步骤进行检查分析,如果判定为开关问题,我们在网上可以轻易的淘到符合自己爱车的零件,自己更换不求人,既省钱还会避免被坑,你学会了吗?
文章由易车号作者提供
