916
严格来说,从汽车整个组成来看,会受低温影响的,第一个就是蓄电瓶,经常会听到朋友说电瓶不蓄电,尤其是现在,如果把车放个四五天不开,偶尔早上开着去上个班,还经常出现车子打不着火的状况,平时不注意对蓄电瓶的保养和关注,出现这些状况也是可以预料到的。
对于上述那个朋友出的状况,其实有几种情况,
如果是三年内的车,那么可能是出现了漏电的情况,需要彻底检查电路做一个逐项排查,如果是三年以上的车,那么大概率是蓄电瓶的电容量小了,需要换一个蓄电瓶。
当然还有偷电的情况,比如座椅加热和蓄电冰箱等,另外,私改汽车的电路和灯光,也会出现以上的状况。
第一种有观察孔的蓄电瓶,通过观察孔可以看到绿色黑色和白色这几种状态,绿色代表健康,黑色代表别电力不足,需要充电,白色...白色表示你要换电瓶了。
第二种是带电压显示的点烟器充电器,只要电瓶的电力低了,点烟器充电器就会闪烁不停,电瓶电压低于11-10.8伏,车子就无法启动,所以判断电瓶的健康状况,看车内的点燃电压也是可行的。
电瓶比较健康时,在通电状态下,电压不会下降得太快,反之,电压就会下降得非常快。
一般来说,带自动启停的车寿命会短很多,只有大概三到四年的样子,而不带自动启停的车,平常注意保养维护,用个五六年毫无压力,所以很多老司机习惯性将自动启停关了。
根据使用年限和车整体的情况,也大概能看出蓄电瓶是不是要换。
确定要更换蓄电瓶了,我们要注意电瓶上的几个参数,一个是前面电压参数,二是后面的容量参数,一般乘用车的电压都是12伏的,这个是不能变,至于容量参数,在能放得下电瓶的情况下,越大越好,当然,越大也越贵。
至于其它的参数,都是比较次要的,不需要太过关注,大家做个了解就行,上面的参数6,代表6个电池单元,Q代表是汽车的启动电瓶,W代表的是免维护蓄电瓶,60是容量,和下面的60是遥相对应的。
易车号作者提供
