696
机油已到更换时间标准,但是里程数还未到更换标准的情况,适当延迟保养时间不会导致发动机报废,请大家放心。
虽然4S店多要求车主按照保养手册要求,以时间或者里程数两者先到为准进行保养,但是大多数情况,我们可以适当延长两个标准。比如题主说的这个情况,时间已经达到保养时间,但是里程数可能还差一些,就可以推迟保养时间,再跑一段距离,里程数5000公里的,可以等里程数大于等于5000公里再进行保养,超出一千多公里没有问题,期间注意随时利用机油尺观察余量。
无论是矿物机油、半合成机油还是全合成机油,他们都有比较长的使用寿命,保养手册规定的期限多半是打提前量,以防造成机油缺失损伤发动机。上面针对题主说的情况,我们延长里程数到适当超过标准,同时时间也被延长了,只要机油余量没有逼近警戒线,我们可以放心继续行驶,也不会损伤发动机。只有机油缺失严重,或者性能严重下降了,才会对发动机造成损伤,这也要求我们要适当延长时间或者里程数,而不是无限的延长造成机油缺失或者性能下降了才去更换。
开车有十多年经验的老司机告诉您,按照现在的情况是不会的,我们家用轿车机油一般都是用半合成或全合成机油,现在半合成机油保质期是7~9个月,全合成机油9~12个月,现在好多半合成和全合成机油都标注开封保质期为一年,而4S店都规定,无论是什么机油,都需要半年更换一次,所以严格意义上,机油使用半年以后,如果里程数没有到,机油在拖个一两个月保养也是没有问题的!
对于现在家用轿车而言,好多车跑的里程都比较少,一年跑不到1万公里,而要分两次保养,的确挺麻烦,所以“汽车概况”建议这些车主,为了方便可以采用全合成机油,这样就可以使用1万公里或者一年进行保养,普通家用车而言,这个保养周期足够了,毕竟一年保养一次,除了机油以外,汽车其他各个零部件都需要进行维护,刹车盘,轮胎检查,汽车各个车灯是否有异常,汽车三滤更换或检查。
如果大家对自己机油不放心,并且还没有时间去保养,可以采用机油滤纸监测自己车辆的机油究竟质量如何,取出机油滤纸,用机油尺滴一滴机油于滤纸上,静置24小时,观看机油扩散情况,如果不明白,可以咨询“汽车概况”!这个方法,简单明了,特别容易理解!
易车号作者提供文章
