815
有些车友刚提新车,会纠结要不要给车子加装发动机护板,因为有些车出厂是不自带的。实际上,发动机护板有利有弊,得看你怎么选择。我们加装前一定要根据自己的需求考虑好。
首先有的厂家为什么没有给出厂的新车加装发动机护板?是为了节约成本吗?其实不尽然如此,还有一个重要原因是为了安全考虑——发动机下沉技术。当汽车发生碰撞时发动机支架下沉几公分,再依靠汽车底盘防止发动机挤压入驾驶舱内,以免对车内人员造成伤害。
众所周知,发动机护板的作用就是保护发动机、油底壳、以及变速箱等部件,以免托底磕碰而损坏。如果您的车子经常在城市道路里开,主要作为日常通勤和上下班代步使用,是没必要安装发动机护板的。正常代步使用,几乎很难造成托底,底盘较低的轿车,最多也就是上下坡的时候,容易剐蹭到前保险杠下方,并无大碍。
但是那些喜欢开车自驾游,尤其是越野穿越的朋友,发动机护板还是有必要装一个的。因为在很多路况较差的非铺装路面上,路面的坑洼和凸起,很容易磕碰到发动机下方的油底壳,一旦油底壳破损,机油会全部流出,如果不及时更换继续行驶的话,发动机就离报废不远了。
原厂自带发动机护板的就不说了,厂家都是做好了测试,安全有保障。如果是自行安装的话一定要考虑好自己的用车环境,根据需求选择不同材质的发动机护板来解决问题。
合金护板: 最佳材质,质量轻、强度高、散热性好、对发动机保护到位,但是价格是最贵的,一般是土豪的选择。
钢板护板: 很多SUV车型装配比较多,强度高、散热较好、抗撞击能力强、价格也比较便宜; 但质量最重、发生事故会影响发动机下沉。
铝合金护板: 性价高,比较薄散热好、质量较轻、价格也比较便宜,但硬度远远不如钢质护板,事故中变形的厉害。
硬塑树脂护板: 重量最轻、价格最便宜、小碰撞可回弹不会有大的形变。 但是散热差、材质强度小、耐磨性差,容易老化变脆。
总而言之,一般经常在城市路段使用的车主完全没必要加装,而对于自驾游或越野的朋友确实需要的话,也一定要去购买正规产品,找专业的店面安装。
