去易车国际站
继续浏览当前页
汽车真皮座椅 你了解多少?
汽车座椅按形状可分为分开式座椅、长座椅;按功能可分为固定式、可卸式、调节式;按乘座人数可分为单人、双人、多人椅。根据座椅的使用性能,从最早的固定式座椅,按材质分为真皮座椅和绒布座椅等。还有一些特殊使用对象的座椅,如儿童座椅和赛车座椅等。
那么,今天我们就来说一下的优缺点以及注意事项。
通常牛皮、羊皮和猪皮是制作真皮的主要原料。真皮一般分为头层皮和二层皮两类,而则是用真皮制作的座椅。质量参差不齐,价格也同样参差不齐,从几百到上万不等而且这还只是一层皮料,做成座椅还要进行一系列物理化学的加工,鞣制等工序。这样思考下来,的价格就更高了。通常只有豪华车才会舍得用真皮,毕竟价格到位了。这么贵的座椅有什么优缺点呢?
优点
(1)耐脏。真皮比起一般座椅材质都是不太易弄脏的,时间长了没人坐,也只是沾点灰尘而已。
(2)显档次。毋庸置疑,的确要比织物座椅或者其他材质座椅更显档次,往前看十几年,那个时候几乎只有在豪华品牌进口车上才有。因此,在国人心中的地位很难短时间撼动。
(3)容易清洁。相对于织物座椅来说,灰尘只能落在表面,而不会深入到座椅深处,因此用布轻轻一擦就可以完成清洁工作。或者使用天然环保去污剂进行擦拭剂能马上去除污渍,让座椅如同新的一样。所以座椅的清洗十分讲究清洗剂的挑选,否则一不小心反而弄巧成拙,对皮椅带来损伤。
缺点
(1)易磨损。锐物是真皮的克星,一旦遇上刀、剪、针等,真皮上就会留下印痕。当然更重要的是,真皮比绒布更容易出现老化现象,在日常使用中,特别是驾驶座这一位置由于经常使用,上下车比较频繁,因此坐垫更容易老化或者变色。因此更易磨损
(2)散热性差。皮表面比较光滑,并且没有缝隙贯穿,因此不透气,在烈日炎炎夏天,相信很多车主都有过烫臂部的经历。
如何清洗
通常时候,很多车主愿意去美容店清洗,这样既省时又省力。但很多细心的车主会发现清洗后的会变硬,且有微小裂痕。
这主要是因为有的美容店用某些泡沫去污剂,具有一定的腐蚀性。所以推荐用天然环保去污剂或肥皂,因为它不仅腐蚀性极小的,而且去污性强,干燥后皮面柔软更有光泽。另外车主可以自己清洗,经济实惠。
具体做法是可以用温水浸泡干净软毛巾,将肥皂泡适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅。此时,毛巾如果变脏了,证实去污有了显著效果。擦完后,用不含肥皂的湿毛巾擦拭两遍即可。此法去污,皮面干净蓬松,清新如初。
此法也适用门内饰和仪表盘处塑料件。其原因是肥皂(香皂)去污性强,且对人体皮肤无刺激,对真皮件更实用。
注意事项
(1)按期实施清洁保养,用半干的湿抹布扶去尘灰,保持干爽、整齐。
(2)座椅不能长时间在阳光下暴晒,避免皮革退色。
(3)如果脏了,用多功能泡沫清洗剂少量清洗即可,保持皮面干燥。
(4)皮椅要远离热源,如离热源太近会导致真皮开裂。
(5)防止液体等浸泡座椅。
(6)坐在座椅上时避免钥匙、衣服上的铁纽扣等尖锐物品接触座椅,以防划伤。
文章由易车号作者提供
