302
新能源车是当下汽车的发展趋势,其中纯电动车首当其冲。而想要购买电动车,就不得不考虑几个问题:它的续航有多远?电池寿命是多长?电池用坏了又该怎么办?电动车的寿命取决于电池的寿命的,电池也是电动车中最贵的一个部件了,对于电池的寿命,大家还是要格外注意。很多人买电动车,本来是以为能够省下更多的油费,毕竟现在国内的油价起起伏伏,但是的确不算便宜,但是等到电动车该换电池的时候,车主却感觉好像并不赚。
大家一般会买到的电动车的电池有3类,分别是三元锂电池,铁锂电池以及钛酸锂电池,而三元锂电池是最常用的电池,同时也是寿命最低的,一般只有3年左右,好处就是,三元锂电池的更换价格也是比较低,一般情况下低于5万,但是剩下两款电池售价更高,但是使用年限也更长。家用电动车一般采用的都是三元锂电池,因为它的能量密度较高、续航里程较长,更符合当下的补贴需求,故而很多厂家皆采用了这款电池。
电池到了年限之后,基本上是没有什么维修的价值了,也就是当成废旧电池折算一笔钱,这也是电动车保值率不高的原因,都是电池使用年限太短的问题。不过还有一个比较重要的因素,那就是大家买车的时候是能够享受补贴的,但是单独换电车的时候是没有补贴的,这也是为啥很多人感觉,换电池的价格还不如换新车合算。
电动车的电池不同于发动机,里面用得并不都是齿轮机械之类的东西,而是电池化学品。所以维修起来相当不方便,而且维修起来成本很高,且复发率极高。一般不建议维修。而如果要更换的话,那么成本也是极高的。一组三元锂电池,换一套下来最少也要1—5万不等(根据车型和电池质量决定)。而一组铁锂电池,则至少需要6万以上。更换成本,亦是需要纳入购车之时的考虑之中的。所以我们要竭尽所能的去延长电池的寿命。
定期检查。不论是燃油还是新能源车,车况的定期检查都是必不可少的环节。它可有助于发现一些电池组在使用过程中的隐患,并及时修正。此外,如果在使用过程中,车辆的续行里程突然大幅度下降,则很有可能是电池组中至少有一块电池出现了问题,应立即送往修理厂及时处理。
充电时间不宜过长。新能源汽车切忌过度充电、过度放电和充电不足,这些都会缩短电瓶寿命。正确的使用方法,应根据实际车辆情况来决定充电时间及频率,如果电量表指示灯亮起应尽快充电,否则导致电瓶过度放电会影响寿命。并且充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使电池发热。如充电过程电池温度超过65℃时,应立即停止充电,以免发生危险。
轻缓起步。新能源汽车在起步时如果猛踩加速,会导致电池大电流放电,大电流放电容易产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能,影响使用寿命。所以,即便电动车的加速很快很过瘾,也不要经常性的猛踩电门。
长时间停放也要充好电。很多车主有时长时间不用车的时候,会懒得去充电,等着下次要用的时候再提前充。其实这样是极其不好的!因为电池在没电的情况下存放,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板,对其危害极大。所以,即便长时间停放车辆,也要把电充好。
防止暴晒及过冷。这也是新能源车的一大弊端。新过热会使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降,加速极板老化;而过冷的话,则会对续航能力产生急剧下滑的影响,并且对电池组性能会产生不利影响。很多北方车主均表示,其电动车在冬天都不敢开空调,就是担心续航能力不足。
文章由易车号作者提供
