去易车国际站
继续浏览当前页
马自达启停系统采用点火推动不是马达启动,电瓶可用普通电瓶吗?
马自达智能停缸技术,实际上也会用到启动马达、当然这是在一些特殊条件下之下的做法,如果只是在平道上完成起步、那么无需启动马达去带动曲轴旋转,而如果是在坡道上、而且具备一定坡度时,那么不依靠启动机辅助,那么仅靠喷油、点火产生的动能,还不足以让转起来,所以即便是的i-STOP智能停缸,也同样离不开启动机(启动马达),所以电瓶恐怕不是普通
由上文可知,I-STop技术是依然保留启动机辅助功能的,所以既然会有用到马达辅助启动的场景、比如坡道;那么假如车辆在一些山区使用、亦或者是辽宁的本溪地区,小区都是建造在坡上,那么每天将频繁的在坡道上进行启停、那么就会频繁的由启动马达来辅助启动,那么对的负荷很大!所以鄙人由此推断,厂家在设计之初、必然考虑到这种使用场景,所以必然不会用普通,所以结论就是即便拥有i—stop的车,所采用的同样不是普通
启停系统的分类
启动机、发电机分离式:实际上这种启停技术和普通车辆相差不多,唯一的不同在于ECU多了启停的逻辑,而硬件上采用的则是增强型启动机、增强型铅酸电池;所以这就是最原始廉价的启停系统,而且无需Agm电池,所以使用成本要低一些;这种技术最早期由博世所研发出来,由于启动电压太低、所以感受不好;如上图所示、这就是这类启停技术的实现图,可以直观的看出并不是所有启停技术,都需要昂贵的Agm
BSG电机皮带式:如上图所示,这就是一个由BSG电机、带动皮带、再带动旋转的启停技术,核心在于BSG电机将、启动机集成到一起,平时用于发电、行驶中用于辅助车辆的启动;这类技术不一定保留传统的启动马达,上图中是保留了、也有不保留的,只不过即便是保留了传统启动马达,但使用的几率是很少的,只是车辆正常点火时、才会用到传统启动马达,而之后则由BSG电机来辅助,总的来说BSG电机启停技术是目前的主流!
智能停缸:与前两种启停技术不同之处在于,智能停缸、会把活塞停留在燃烧室中段部位,如上图所示;而上述两种启停方式介入时,则是把要么停留在下顶点、要么停留在上顶点,道理很简单、因为是一拐一拐的,所以拿一个四缸机为例,熄火时必然两缸在顶点、两缸在底部!智能停缸熄火时、把停留在中部,那么就等于憋着一个劲,所以可以在不借助启动机的条件下直接点火、启动,这就是i—stop的优势之处!
i-Stop启停的优势所在
为什么传统启停技术不能直接点火、而是需要启动机辅助点火?因为传统启停技术熄火,位置在顶部两个、底部两个(四缸),状况如上图所示,所以此时想直接喷油、点火完成起步是做不到的,因为此时的力臂太短,又没有吸气过程、空气流速很低,所以直接喷油、点火没办法让转起来,所以才需要由传统启动机、BSG电机辅助启动!这就好比咱们蹬自行车,踏板一高、一低时,力臂是最短的,所以需要的力是最大的!而两踏板高度一致时,最容易发力、也更省力,这其实就是i—stop的原理,原理简单、但难在控制方式上!
如上图所示,这就是智能停缸技术、熄火时,的位置,四个皆停留在行程中间部位,四个高度差异不大,而此时的位置等于被扁这放,与立着放不同点在于此时的力臂变长,所以只要喷油、点火产生的力量,就足以推动运转(实际上就是借助了杠杆原理,对比上下两图、的实际位置就懂了),这样也就可以在没有启动机辅助的条件下完成启动,这也是鄙人在上一段中举得那个蹬自行车踏板的例子,踏板一上一下位置、起步最费力,踏板高度一致、起步最省力,当然自行车踏板的例子有些简单、但原理与i—stop停缸位置有异曲同工之妙,各位可以自行举一反三,生活中有很多这种例子!
i-Stop同样离不开启动机辅助
上文已经提到,i—stop原理简单、难在控制策略上,实际上就是熄火时憋着点劲,启动时利用这点劲来取代启动机的辅助,但这仅仅是在常规条件下,如果车辆行驶在坡道、或是陡坡,重新点火时、因为重力的原因,导致启动时的负荷变大!那么此时怎么办?直接喷油、点火的力道依然不足以令发动机重启,那么此时怎么办,难道让车子溜下坡去?所以此时才显示出启动机的意义,所以在坡度较大的条件下完成启动时,即便是i—stop技术、同样需要启动机辅助,所以在日常使用中、启动机也是会频繁参加辅助启动的,所以一定也是加强型,普通承受不住!
总而言之上述就是i—stop的原理,虽然精妙绝伦,但并不是无敌的、也没达到可以无视地形的水平;平道频繁熄火、点火,直接喷油、跳火即可完成起步,无需启动电机、当然也不需要做太多(只负责跳火);但场景若发生改变,比如使用场景在山区、或者坡道较多的环境,仅仅依靠喷油、点火获得的力量不足以在克服重力负荷的条件下、完成的运转时,启动电机就会及时介入、辅助的运转,所以i—stop智能停缸、是必然会使用到启动电机的,而且会很频繁、并不是偶然,那么普通根本没办法支撑频繁的放电,所以还是会使用加强型
文章由易车号作者提供
