去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
有Dct双离合变速箱的汽车,在等红灯时需要挂空挡吗?
有Dct双离合变速箱汽车,在等红灯时需要挂空挡吗?
从机械原理和机械结构角度来看在等红灯时,挂空挡和踩刹车是一样的,双离合的摩擦片都会处于分离状态,即使长时间踩,也不会带来额外的磨损,因此不需要考虑是否损坏,但是从安全的角度来看,等红灯时长时间踩,不仅容易引起右脚疲劳,而且还有可能会导致风险,精神稍微溜号松开就有可能溜车,因此,正确的操作是短时间等红灯可以踩,长时间等红灯,还是建议挂到空档拉手刹。
打开百度APP,查看更多高清图片
双离合踩和挂空档是一样的,摩擦片都处于分离状态
和采用液力变矩器的at变速箱的结构是完全不同的,液力变距器采用液体传递动力,发动机在换挡时并没有直接的接触,嗯,双离合由于没有液力变距器,采用的是两组互相嵌套的离合器片通过摩擦抵消转速差,为了避免熄火,刹车系统对于双离合来说是至关重要的,通常情况下会通过踏板的开度控制双离合摩擦片的结合和分离,当踩下时,双离合摩擦片处于分开状态,当抬起时,双离合摩擦片缓慢的结合,通过这种方法来控制动力的通断。
处于空挡状态时,双离合的摩擦片也是处于分离状态,此时之间的动力也是完全断开的,从这个角度来看,双离合挂空档和踩煞车时,都会通过控制双离合摩擦片分离,而使之间的动力状态,从原理上来看是完全一样的。
回到问题里,等红灯时踩和挂空档,对于双离合是完全一样的,我的建议是短时间的等红灯踩下就可以,但是长时间的等红灯还是挂空档相对安全一些,不仅能使自己的右脚得以歇息,最关键的是防止因为溜好而导致溜车。
自动挡在等红灯时,短时间内(30秒内),踩住即可,无需空档,如果时间较长(超过30秒),踩挂N挡,拉手刹或电子手刹,车买来就是开的,什么油泵坏不坏和损伤等,没那么脆弱,实话告诉你,就算红灯等5分钟,你一直踩着,也屁事都没有,最多是踩的腿脚累一点。
车型在等红灯的时候是不需要换空档的,因为在停车状态下虽然挂的D档,但离合片是处于分离状态的,这个状态和你挂空档效果是相同的,所以停车挂空档也就没必要了。
需要注意一点的是湿式虽然片处于分离状态,但由于片周围有油的存在,所以会有一定的联动效应,这样在D档状态下会略微带点符合,感觉稍微有点震动,如果不喜欢这个震动的话也可以换成空档。
本田其实就是一个不同的设计,使用连接,两个多片在两个输入轴的后面,这个结构更像是的双平行轴自动挡的结构,和真正的根本不一样,开起来更像是自动变速箱,所以在长时间等红灯的时候,需要像一样换空档。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
