464
汽车出了问题之后,很多人都是下意识的打开发动机舱盖,又不知道具体的问题究竟出现在哪一块,甚至不少新手司机打开发动机舱盖后,各种标记一概不知。有鉴于此,小编为大家简单梳理一下,咱来看看发动机舱里大致都有哪些物件。
①发动机
这个自然不必说了,发动机是汽车的心脏,行驶的动力来源,随着汽车工艺越来越精致,很多引擎的上方都有隔热板。这样显得引擎舱内部不那么凌乱。
②机油尺
机油尺是检测机油质量和数量的唯一入口,通过抽出的机油尺可以大致判定机油脏不脏或者准确判断机油剩余量。抽出机油尺并擦干净之后,在末端有机油上限与下限的刻度,我们在更换了机油之后是需要观察机油尺的,通过刻度判断机油添加量是否合适。
③机油加注口
图示为机油加注口,一定要在停车熄火的情况下才可以拧开盖子加注机油。一般的车使用4L装机油即可,一些中型车或者中大型车可能需要再添加一瓶1L装机油才够量。通常矿物油或者半合成机油是建议每5000公里进行更换,全合成机油可以适当延后,在空气质量优良的地区甚至一万多公里更换也没问题。
④空滤盒
打开空滤盒盖子就能看见里面的空气滤芯。这里要提醒大家注意区分空气滤芯与空调滤芯。空气滤芯的作用是将进气系统吸入的空气进行过滤,以确保清洁的空气进入气缸内燃烧。而空调滤芯是负责过滤经鼓风机吹入车内的空气。发动机舱内的空滤盒里放的是空气滤芯,而空调滤芯的更换位置一般位于车内手套箱的后方。另外,空调滤芯一般建议是每一万公里或者一年更换一次,而空气滤芯视使用里程或空气质量而定,很多时候5000公里小保养的时候不一定需要更换,用风枪吹一吹是可以继续使用的。
⑤蓄电池
蓄电池在车辆启动时为车上的起动电机、点火系统、电子燃油喷射,以及车上的照明等提供电源。当发动机正常起动之后,发电机得到动力之后开始取代蓄电池为车上的点火系统、电子燃油喷射提供电源,并为车上的照明、音箱、DVD、大灯等所有的用电设备提供电源,同时为蓄电池补充电。当发动机处于低速或怠速时,如果发电系统输出功率无法完全满足车上的用电设备的功率需求,这时蓄电池会辅助发电系统为用电设备补电,在补电的同时,稳定用电设备的电压。这是蓄电池的补电、稳压功能。如果发动机没有运转,汽车上所有用电器的电源都由蓄电池供应,当然这种情况应当尽量避免。
关于蓄电池的更换周期没有明确要求,有些人用了五六年仍可正常工作,而有些用车习惯不好的人可能一年就需要更换蓄电池了。正常情况下三到四年更换新的蓄电池是比较合理的。
点击插入图片
⑥ABS泵
⑦制动液加注口
制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分。制动液也是有使用期限的,过期的制动液,会渐渐产生乳化变质,在乳化过程中会产生一些气泡,而这些气泡集聚于管路中无法释放,就会形成气阻影响油液压力的正常传递,造成制动效能下降甚至失灵现象。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液及合成型制动液等几种,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换,不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性。
⑧玻璃水加注口
玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。好的玻璃水应当具备清洗性能、防冻性能、防雾性能、抗静电性能、润滑性能和防腐蚀性能。眼下已进入冬季,在选择时要选择冰点较低的玻璃水,以免结冰无法使用。另外值得一说的是,如果发现喷水口因结冰喷不出水,切不可强制喷水,否则电机很容易报销。最好的方法是热车后开暖风,待解冻后再尝试使用。
⑨防冻液加注口
防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。防冻液并非字面理解的只是冬季采用,它是全年使用的,它能够保证冷却系统始终处于最好的工作状态,保证发动机的正常工作温度。功能上需具备防冻、防腐蚀、防水垢和防开锅,其沸点通常要超过105℃。
在紧急情况下可以暂时使用水来代替防冻液,但不可长期使用,通常建议每两年或4万公里更换一次防冻液。在更换防冻液时要确保汽车引擎或防冻液处于冷态,如果是紧急情况下,一定要关闭发动机,用毛巾裹住膨胀水箱盖,一点点打开,以免烫伤。
总结
打开发动机舱后能看得见,并且有可能需要自己动手保养或更换油液所用的加注口基本上就是上述几个了。我们对于车辆的保养周期要做到心中有数,特别是车上很多油液的更换周期要记牢,出现异常或者到使用寿命了就需要进行更换,以免给行车带来隐患。
文章由易车号作者提供
