612
车主朋友们常常对一些问题产生疑惑,例如不同性能的机油对发动机运行到底有什么影响,什么样的机油才经得起时间的考验,等等。
其实要回答这些问题,只需重点看一下机油的四个性能–1)抗磨损性2)清洁性3)低温流动性和4)高温稳定性。对普通车主来说,也许这些技术性词汇比较难理解,小编今天来科普一下这四个性能究竟代表什么。
•抗磨损性:发动机部件会在高速运动中不断发生摩擦,润滑油能否持续在部件之间形成一层保护屏障的性能。
•低温流动性:当汽车熄火一段时间(例如一晚上),润滑油会凝固。车子重新启动后,润滑油能否立即流动起来以减少发动机部件摩擦的性能。
•高温稳定性:高温会氧化和稠化润滑油,造成其在发动机周围泵送困难,从而增加发动机的磨损。高温稳定性衡量润滑油抵抗氧化和稠化的能力。
明确了润滑油的关键性能,可究竟怎样才是表现好,怎样是表现不好呢?
看了此图,是不是觉得高性能润滑油确实是“完胜”普通性能润滑油呢?
如果我们以合成润滑油和矿物油来划分机油的种类,通常来讲,合成润滑油就类似上表所说的“高性能润滑油”,其各项性能的表现相对优于矿物油。
针对大家选油时经常有的问题,例如“到底是用矿物机油,还是要用合成机油?”“入门级车有没有必要用好的机油?”“机油对发动机运行到底有什么影响?”等问题,看了上图后是不是有了更直观的理解?
如果要进一步理解两种油的区别,就得从合成润滑油和矿物油不同的诞生地说起了。
矿物油是一种精致粗油。它是原油经过蒸馏,分离了汽、煤、柴油后,经过蒸馏和脱蜡等工序变成基础油后加入添加剂制成的。但受制于其化学组成,矿物油虽然能满足作为润滑油的基本功能,它在许多性能上还是一定局限。比如耐高温性和清洁功能较差,容易对环境产生污染等。
合成油诞生于实验室,它是使用化学方法合成的。它来自于原油中的瓦斯气或天然气,经过精制、蒸馏和净化并分解为基本分子,然后再经历重新构造并加入添加剂改善后才能得到。合成油分子排列整齐、抵抗外界变化能力强,故而在高温稳定性、流动性、抗磨损性等方面要杰出许多。
而从长期来看,使用合成机油的好处就更明显了。
首先是换油周期长。以全合成润滑油和矿物油的比较为例。全合成机油的换油周期比矿物油增加1~2倍以上,还减少了1~2个机油滤清器及换油工时费的支出(未计算节省的时间),因而使用全合成润滑油有着直接可见的经济性。其次,以全合成润滑油为例,其增强的减磨特性,能够有效提高燃油经济性,节省燃油开支。最后,是保护发动机。合成润滑油能够有效减少发动机的磨损、减少积碳、提高动力,同时减少了发动机故障,延长了发动机大修的时间,从各个方面减少了汽车消费的支出。
所以,不管是高档豪华汽车,还是入门级小车,使用合成润滑油都是更优的选择,再加上减少了废油废物的处理,对环保事业也是一大贡献!
文章由易车号作者提供
