678
前一段时间,我的一个朋友问我,他的车已经6年了,问什么时候可以更换火花塞?你想换哪种火花塞?事实上,这个问题可以分为两种情况来回答,所以我问对他的汽车行驶公里数的回答是,它花了6年时间才跑完,大约40,000公里。
所以我回答他,火花塞的更换实际上与你的里程数和火花塞的燃烧有关。他目前的情况只有40,000公里,应该介于科幻和不换之间。如果你换了发动机,它的性能自然会更好,不换,它仍然可以使用一段时间。达到60,000公里后更换也不会影响发动机。
那么,应该更换什么类型的火花塞呢?越贵越好吗?首先,让我们谈谈火花塞,因为根据您的车型来决定使用哪种火花塞。其次,还有火花塞还有一个热值,决定了火花塞的点火性能,也决定了发动机的性能。
并不是说热值越高越好,而是要匹配你的发动机。否则,您的发动机将无法达到最大值。良好的性能、加速会感到没力,车辆的整体性能将会下降。
其次,许多车友也问过,如果我选择更高档的火花塞或者贵的火花塞,发动机性能是否会提高很多?答案是否定的。一些非常昂贵的火花塞适用于一些高端车辆,因为这种车辆发动机对火花塞有更高的要求。我们普通的家用汽车一般在10万到15万之间,买这种昂贵的火花塞完全是一种浪费,你的汽车的性能不会随着花费更多的钱而提高。
此外,火花塞的电极分为多个普通的同铜极,好一点的点火性能强一点的,有铂金铱金等,这些电器非常导电,会产生强烈的火花。当你选择这个火花塞时,有助于提高发动机的性能。而且这些火花塞的价格也不是很高,只是几十元一根而已。
另外,火花塞有很多种,电机有一个两个到四个,还有很多种。选择和搭配时一定要注意不要听商家或网上卖家的吹嘘。一般来说,根据你的说明书选择火花塞就足够了。否则,即使你在发动机动力上的花费很高,效果说不定还不如以前的。
易车号作者提供文章
