3793
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是骑士分享欢迎您的关注!
摩托车蓄电池怎么维护?
摩托车蓄电池作为整车的辅助电源,主要起供电,稳压,储存电流的作用,有了这个装置的存在一些基础的功能才能够实现,所以它对于整车来说还是比较重要的。
不过车辆的正常使用过程中,只要合理使用其实对于蓄电池来说也是不需要过度关照的,因此也没必要太过在意它的一些状况,毕竟这个零件的性能是比较可靠的。
但正常的使用过程中,如果出现一些不良因素,就会造成蓄电池的性能下降,或者寿命提前终结,因此对于蓄电池的一些养护也是有必要的,至于具体内容如下。
1.可靠连接,蓄电池使用过程中因为一些氧化反应,所以桩头部位的连接就会出现松动或者腐蚀现象,这种状态下对于蓄电池的充电和放电都是有影响的,所以必须要保证蓄电池桩头的连接可靠性,必要时可以涂抹高温润滑脂,以延缓这种现象的发生。
2.检查液面,这项工作只限于水电瓶,对于免维护电瓶来说可以免去这项操作。水电瓶使用过程中电解液就会减少,在这种状态下如果蓄电池继续使用,就会有性能下降和寿命缩短的可能,所以水电瓶应该三个月检查一次电解液,检查时液平面应该保持在上下刻度线中间,如果低于下刻线,就需要补充蒸馏水,并且不能超过上刻线。
3.进行拆线,如果摩托车长期不用,就需要将蓄电池连接导线拆除,这样可以有效地减缓蓄电池放电的速度,通常情况下拆除蓄电池导线时应该先从负极开始,因为这样可以避免出现打火现象,而安装时则需要反着来。
4.适当充电,当蓄电池使用过程中出现性能下降,启动效果欠佳时,就需要对蓄电池补充电,充电时必须要将电瓶从车架上拆除下来,因为蓄电池充电过程中会释放出易燃易爆气体,所以在车充电的话会有一定的安全隐患,并且整个充电过程还需要远离热源和火源。
5.不易加装,摩托车安装多大的蓄电池都是根据车辆本来元件的需求设计好的,所以加装大功率用电设备,就会增加蓄电池的负担,因此原则上不建议随意更改线路和加装额外的用电设备。
以上五点就是摩托车蓄电池使用过程中需要注意的一些事项和必要的检查项目,总而言之,只要车辆经常骑行,保持蓄电池的连接可靠性,再定期检查一下电解液,不随意加装大功率用电设备,那么摩托车蓄电池在使用过程中就不会有太大的问题。
易车号作者提供文章
