1485
改完刹车了?拥有很强大的制动力了?你确定你的制动距离缩短到极限了吗?你确定你可以发挥出最大的制动效能了吗?其实未必,尽管改了刹车之后,已经缩短了制动时间和制动距离,但这并不说明这已经让车辆发挥出了最大的制动效能。对于制动系统,有两个名词我们是应该要认识的,第一是最大制动力(MaxPerWheel),第二是制动力比例(BrakeBalance或BrakeBias)。最大制动力指的是当完全踩下刹车踏板的时候,每一个车轮会获得多大的制动力。这个最大的制动力取决于刹车卡钳、刹车皮、刹车碟以及最主要的轮胎;至于第二点,则是制动力比例,所谓制动力比例,就是指有前轮和后轮各占制动力的多少比例。这个比例可以说明制动力的分布,例如前60%:后40%,这就代表有百分之六十的制动力集中于前轮上,而只有百分之四十的制动力是集中于后轮之上。
图:这是在原厂的状态下,大家可以看到这时的制动力并不强,而且有接近80%的制动力集中于前轮,不要感到夸张,这个80%集中于前轮的制动力未必是坏事。
图:大家看看这受力图就看到了,尽管有80%的制动力集中于前轮,但配合轮胎的抓地力可以看到前后轮的制动力发挥得非常恰当。
最大制动力并不是我们这次的话题,这次我们要说的是制动力分配的问题。正如前面说的,制动比例所指的是制动力的分布,这个比例的变化对于车辆获得最大制动效能有着直接的影响,为什么呢?试想一下,如果我们把制动力全部集中于前轮,这时前轮获得过多的制动力在制动时,很可能会抱死,我们知道前轮抱死的同时也会损失转向的能力,所以这种比例并不合适;但如果制动力全部集中于后轮呢?同样的后轮会出现抱死,后轮抱死虽然仍然可以控制方向,但却会出现甩尾,危险依然存在。相信看到这里。大家第一时间就肯定会想到50:50这个看似是平衡的比例。这个看似平衡的比例在制动系统上是否有用呢?个人认为这并不适合,原因很简单,制动时车辆的重心会随着惯性的影响而转移到车头,这时后轮的抓地力会减少,如果制动比例为50:50的话,那么前轮可能并未抱死,但后轮却已经因为减少了抓地力而抱死。说到这里肯定会有人说,我的车有ABS,怎么会抱死呢?对了,上述的说法确实是针对没有ABS的情况所说的,那么如果有ABS的情况下又会怎样呢?我们可以试想一下,有ABS的情况下,当前轮制动力巨大,踩下制动时,前轮会因接近抱死而ABS介入,理论上,在ABS介入时轮胎可以达成最大制动效能,可这只是前轮,那后轮呢?由于ABS的介入,后轮在没发挥最佳制动力时就被制约,故此制动效能降低,所以车辆的总制动距离仍然还是会加长。同样道理,如果制动力集中于后轮的话,前轮同样会出现制动力不足,从而使制动距离加长的问题。其实,说到底制动比例并没有一个相当固定的值,因为车辆的重心会不断的变化,而如果想发挥出最佳制动力那应该是根据重心的变化来进行调教,这样才能更容易得到最佳制动效能。
图:我们这里把制动力加大,并且把制动平衡调教成制动力集中于前轮。
图:当前轮抱死,基本上就已经丧失了转向。
图:这是当制动力集中于后轮时所出现的效果,大家可以看到,方向仍然直的情况下,后轮抱死已经开始出现甩尾了,这是多么的危险啊。
想要因应不同的场地改变制动力分配,我们可以通过制动力分配系统,制动力分配系统在不少专业赛车上都能够找到,之所以要调教制动力分配,原因只有合理的制动力分配才能够让制动力最大化,从而达成更短的制动距离和制动时间。但是一般原厂车上是没有这套系统的,或者有人问,那不是不能将制动力最大化了吗?其实,原厂车在出厂之前就已经做好了设计,大家看不少高性能车,前轮上虽然已经有了一套四活塞的卡钳,但后轮却只有单活塞的卡钳,有这种现象并不是车厂吝啬,这其实就已经是厂家设计出来的制动力分配。同样道理,我们在更换刹车的时候,也可以这样实现。这里要说一个比较奇怪也是错误的现象,那就是有些车主会为车辆安装上前后相同的卡钳,虽然不排除这种做法是为了好看,但实际上如果在高速实行紧急制动的时候,这是一种非常危险的事情,这就正如笔者前面所说的50:50的制动力分配一样,这样在高速制动后轮很容易抱死而出现甩尾。所以,为了安全的考虑,还是奉劝各位不要做这样的行为。
图:虽然并没有查证,但图中两个APRacing的旋钮估计有一个是调整制动力分配的。
图:这就是常见在赛车上的制动力调整旋钮。
图:由于液压系统是不能实现比例分配的,故此如果想要实现踩下踏板之后前后制动力有所不同,那么通过制作两个总泵来实现。
易车号作者提供文章
