596
汽车养护对一辆车的外观、性能等方面起到重要的作用。然而,不同时期的汽车养护和维修其重点也不尽相同。相信大家会对自己做定期养护和知道一些汽车养护的常识,但各位车友知道汽车养护的5个重要时期吗?知道你的爱车处于哪个阶段?下面带大家看一下汽车养护的5个重要时期
阶段一:磨合期--购车后1年内
大体上,新车购买后的前两年,是车辆功能的完整期,也是汽车状况最佳的时候,相当于人的青年期。如果车辆有什么致命的质量问题,基本上在一年内可以发现。
如果没有质量问题,那么这个阶段内车辆的车况极好,只要进行常规养护,基本上不会有什么问题,因此在这个阶段内,车主需要注意安全驾驶。一年内的新车,日常常规检查也是不可少,一般要从以下九项常规检查入手:
3、检查、清洁空气滤清器;
5、检查转向系统及助力油的质和量;
6、检查底盘各球头拉杆防尘罩;
7、检查前后悬架的状况;
8、检查轮胎的状况;
9、检查空调系统的性能。
阶段二:黄金期--购车后3年内
目前,大部分主流车型都实现了3年10万公里的质保承诺,而且大部分车辆的特殊部件也是3年质保期。对于一个要跨越三年质保期的车,要做的保养是以下几方面:
1、先进行常规大小养护项目,如换机油机滤等。
2、全车检查:重点检查与行车安全相关的项目,包括:
1)检查雨刮器、灯光及倒车雷达的工作状态
2)检查发动机舱项目
3)检查车辆底盘状况
4)全车轮胎检查
5)刹车系统部件检查
阶段三:成熟期--用车3-5年后
这时候的车就像盛年,进入最巅峰阶段,过了这个阶段也是开始走下坡路的时候。而且,一般来说,五年车龄的二手车比较多,因为这个时候车辆从外表看上去车况还不错,能够卖个好价格。这个阶段,车辆要对以下几方面着重检查养护:
1. 刹车片:刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用。
成本越低的刹车片磨损得越快,摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
2. 燃油泵:汽车开到3年以上,燃油泵就差不多该清洗或更换了。
3. 减振器:如果发现行驶起来没有新车那么平稳,遇到这种情况应该检查汽车的减振器。
减振器的作用是为了减少汽车的震动,它是悬挂系统的一部分,如果减振器的弹簧不再有弹性,在高速行驶时就会抖动得很厉害,下雨天更是特别危险。
阶段四:衰落期--用车后6-10年
与此同时,一些油封和密封件已经老化,找到故障后应及时彻底根治,否则会导致更高的维修费用。
需要注意维护的部件有:橡胶件;空调;车漆;动力系统方面等。
这个时期,必须对汽车加强养护,定期更换易损件,时不时到维修站或养护中心检查一下车况,每次出发前和停车后都必须做好例行的检查、维护工作。
阶段五:淘汰期--用车后10-15年
汽车使用到这个阶段之后,一般性能是大不如从前了,各种显性、隐性的毛病也不断出现。这时候的汽车养护应当更注重一下这些方面。
1.动力系统维修养护:如果车龄超过10年,行驶超过15万公里,发动机可能需要进行大修,并且需更换变速箱油,检查机油是否有泄露;
2.需要对水箱进行彻底的清洗;
3.检查底盘有无重大受伤,并且引发生锈。
4.检查悬挂减震是否漏油,进行修复。
5.轮胎、电瓶等等应该已经更换过几次,注意保持周期性的检查更换。
汽车养护得好,平时不仅可以让汽车一直保持着最佳的状态和时刻优越的性能,以最大的限度保持汽车的安全性不仅车主用得舒心,也省去了大修大整的费用!可以说是这是很值得的。因此在选择的汽车养护用品时候,要认准好的厂家,北京润宝捷科贸有限公司成立多年,主要从事于汽车后市场领域,专注于汽车深化养护用品的研发生产、销售和服务。如有需要请联系我们。
易车号作者提供
