564
很多对车子不熟悉的车主,遇到了爱车发抖等问题的时候都比较慌,以为出什么大问题,到维修店胡乱一顿修,运气不好的还会被黑心店主忽悠。事实上,导致汽车发抖的故障虽然多,但并不是难以察觉,有很多都是在明处就能发现,也可以靠听来分辨故障部位,即使不懂车也能轻松分辨。下面小编就来说说导致汽车开起来发抖的原因,大家要看清楚。
第一个原因,轮胎鼓包或者钢圈变形。如果车身轻轻抖动,有可能是轮胎出现了故障。比如鼓包或者胎压不稳。可以测量轮胎的胎压,平衡一下即可。如果是钢圈变形,需要立刻去维修。
第二个原因,刹车盘不平稳。有些人的驾驶习惯不太好,会重重踩刹车,久而久之会导致刹车盘出现问题。建议去修车厂打磨一下,情况严重还需要更换。
第三个原因,转向机出现故障。如果转向机出现了问题,汽车会抖动,方向盘也会抖动,赶快去修理。
第四个原因,驱动半轴变形。当两根驱动半轴不是同心时,会导致车子抖动,但是正常行驶时又没有问题。
当然,也有可能是发动机引起的抖动,可以从以下几个方面去检查。
第一方面看看进气系统有没有故障。一般来说,这个系统不会出现太严重的问题,即使有了问题,也不是更换零部件可以解决的。
第二方面看看供油系统有没有故障。当这个系统出现问题,车子会发生抖动。一旦油的品质不好,会导致喷油嘴被堵,车子会出现抖动的情况。
第三方面看看点火系统有没有故障。有可能是点火模块或者火花塞出现问题,要仔细检查。
第四方面看看是不是电子控制系统出现故障。各种电子传感器不能正常工作,也会导致发动机的的喷油好点火都不正常,发动机自然也会抖动。
第五方面看看机械结构有没有故障。当各缸的功率达不到平衡,也会引起发动机的抖动。
当然出了上述的原因之外,空调系统以及自动变速器发生问题,也会导致发动机出现抖动。一旦车子真的出现了抖动,不要着急去修理。一定要找到真正导致车子发生抖动的原因,而不是胡乱换一堆零部件,钱花掉了,却没有解决问题。
如果车主自己无法修理,可以到信得过的维修店。将真实的感受说出来,有经验的师傅一听就知道问题出现在哪里。直接解决问题,省钱也放心!
文章由易车号作者提供
