441
前几天小编的朋友小张开着车在路上行驶突然轮胎就发生了爆胎的现象,这一声巨响可吓的小张不轻,差点失去对方向盘的控制,自己的车差点儿就直接开到了沟里,小张讲到他在两个星期之前检查汽车的轮胎时还是好好的,自己也不清楚为什么轮胎突然爆胎了。而他向小编询问有没有可以防止汽车发生爆胎的方法呢,于是小编就给他讲了4点汽车轮胎爆胎之前的征兆。接下来了解一下汽车轮胎爆胎前轮胎会给什么提示,如果你车上的轮胎出现了以下这4种情况,就说明轮胎离爆胎不远了。
1.汽车轮胎上出现裂痕。轮胎上出现这4种情况,足以说明汽车可能要爆胎,请及时更换!轮胎上出现一些小裂痕时,说明该轮胎放置的时间太长,已经开始出现老化,轮胎已经开始慢慢损坏。对于这种轮胎小编建议要及时更换,因为它可能会在汽车行驶的过程中,突然发生爆胎的现象,这样一来很影响驾驶员,就好像一颗定时炸弹一样,随时都会爆炸。
2.胎面老化脱皮。汽车轮胎的胎面开始老化,就不能够保证汽车行驶过程中的稳定性,它会影响轮胎与地面之间的抓力,如果刹车胎面与地面之间的抓力会非常小,汽车就会出现继续前行的现象,这样就给汽车带来了很大的危险,而且还可能会随时发生爆胎现象。所以为了行驶安全,建议大家发现这种轮胎后,一定要及时更换,不要存在侥幸心理,否则后果不堪设想。
3.变形轮胎。这种轮胎是绝对不可以上路的,因为遇到崎岖的道路,而且此时路上有一些比较锋利的石头,它就会发生爆胎现象。变形的轮胎已经不再像新轮胎那样圆,这样一来就会导致转向有偏差会出现交通事故,另外这种轮胎会增加油耗。这种轮胎小编极力不推荐再继续使用,这样一个变形的轮胎竟然隐藏着3大杀手太危险,大家在发现这种轮胎时请及时更换,保证生命安全。
4.轮胎上出现小鼓包。一般正常的轮胎比较圆滑,任何一个地方都不会出现小鼓包。轮胎出现小鼓包,就已经表明这个轮胎已经存在着非常大的安全隐患,如果鼓包出现在胎面上,汽车行驶时遇到一些比较锋利的石头,或是其它车辆遗落下的钉子,汽车就会发生爆胎现象,完全没有办法得到保证,进而会对人体和车辆造成很大伤害。
众所周知,汽车的轮胎是与地面接触对为亲密的一个零件,而且它的磨损非常的严重,和其他的零件进行相比,它是损坏最快的一个零件。所以大家一定要及时的对汽车的轮胎进行检查,防止汽车在行驶的过程中出现爆胎的现象,给汽车造成非常大的危险。
易车号作者提供
