385
很多车主都有这样的经历,那就是车子开了较长时间后,汽车油耗会有所升高,虽然幅度可能不大,但还是能看出来。一般出现这种情况是因为积碳增多造成的,发动机积碳也算老生常谈了,不管是涡轮增压车型还是自然吸气车型,积碳都是不可避免的,只是相对而言,涡轮车积碳会明显一些。
而对一款车来说,发动机是至关重要的,如果发动机有问题,且不说有安全隐患,在驾驶体验方面肯定也会大打折扣。和汽车一样,发动机也是由很多零部件构成,内部结非常复杂,每一个零部件都井然有序地工作着。就拿火花塞来说,虽然并不起眼,但作用巨大,那么,火花塞究竟多久换一次呢?修车师傅:车子出现这些信号,请及时更换,车主们了解一下。
首先,如果平时正常开车的时候,油耗越来越高,而且排气管是不是冒出黑烟。出现这样的信号,修车师傅表示,基本说明是火花塞出问题了,要及时更换。当火花塞损或性能下降,会导致发动机缸内的混合气体无法充分燃烧,而行车电脑不管那么多,为了达到需要的动力就会持续给油,这样油耗就不断升高。并且由于燃烧不充分,就会排出很多黑色颗粒物,也就是冒黑烟,长此以往无疑会损坏发动机。
其次,如果车子在点火时,发动机舱晃动严重,出现这样的信号,修车师傅表示这往往是火花塞已经损坏导致的,要及时更换。不过,这种情况经常被车主们忽视,即便感觉出发动机的这种抖动,但很多车主却将其认为是正常现象。其实,车子启动时发动机小幅度、有节奏的抖动确实是正常的,但如果抖动剧烈,而且毫无规则的话,那基本是火花塞出问题了,要及时换一个新的。
最后,如果车子正常行驶,或者在怠速状态下突然熄火,出现这样的信号,同样也说明火花塞可能出问题,要及时更换,而且熄火后再点火,启动会比较困难。其实这是比较危险的,突然熄火很容易完成追尾事故,如果车速过快,那后果就更不堪设想了。因此,出现这样的情况,车主一定要冷静,最好就是等待救援不要继续行驶了,以免有安全隐患。
易车号作者提供
