683
夏季是大雨的时节,开车上路经常会出现视线模糊的情况。那么,我们该怎么做才能保持时限的清晰呢?
雨刮:合理使用雨刷
说起下雨天必须使用的部件,相信最初级的菜鸟,也会想到是雨刮器了。没错,顾名思义,雨刮器的主要作用就是将挡风玻璃上的雨水刮掉,减少雨水停留在玻璃上的时间,降低对驾驶员视线的干扰。正是因为雨刮器的无可替代的作用,所以日常对雨刮器的检查就显得十分重要。
如果长时间不用,或者灰尘、泥沙和机油等污物的积聚,又或者使用年限过长,胶条已经变硬老化,则会导致雨刮片工作时无法与玻璃表面完全贴紧,挡风玻璃上就会出现带状或者雾状的刮痕,令驾驶员无法看清楚车辆前方的路况。所以车主应该定期清理雨刮器上面累积的灰尘和杂物,并且检查雨刮的工作效果,必要时更换新的雨刮片。
而如果雨刮器工作时出现异响,或者其他故障,则要及时到专业维修店进行修理或更换雨刮器总成。下雨行驶时,保持雨刷一个合理的工作速度很重要,不要过快,影响视线,也不能很慢,来不及刮掉雨水。
根据雨量大小,合理掌握,一般余量不用太快速度。
玻璃:尽量防止车窗玻璃起雾
由于夏季天气炎热而且湿度大,所以在雨天行车时,由于内外温度差异,很容易造成前后挡风玻璃起雾,影响视线。因此玻璃除雾也是我们必须掌握的常识之一。
最简单常用的办法,就是使用空调除雾了。只要打开空调,并将出风模式切换到挡风玻璃挡。这样冷空气吹到玻璃上,会在玻璃表面形成一道“寒气膜”,雾气很快就会一散而尽,效果很快很直接。
但如果遇到湿度太大,空调也无法迅速去除雾气的时候,就得考虑其他办法了。在很多汽车用品店或者网上商城,都会有一些除雾防雾专用产品出售,比如除雾剂或雾毛巾等。将这类除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可在数天之内起到防雾的效果。所以车主也不妨随车携带,以备不时之需。
也可以,在车内放置一块干毛巾,在来不及去除雾气时,即使擦掉也是逼不得已的事情。
后视镜:保持清晰
相比起挡风玻璃有雨刮器专门伺候,左右后视镜就没这么“幸运”了。暴露在车外的后视镜只能任由风吹雨打,后视镜上面的雨水则相对更难以被清理掉。毕竟还有相当多一部分是不具备后视镜加热功能的。
要减少后视镜上面雨水的影响,一方面,可以到汽车用品店或者网上购买和安装相应型号的后视镜雨挡。而安装的过程则十分简单,大多都是通过双面胶将雨挡粘贴在后视镜罩上方,起到遮挡雨水的作用。
另一方面,目前市面上已有多种“防雨易”产品,这类型产品使用也非常简单,只要将其喷在挡风玻璃和后视镜上,就能在镜面上产生一层特殊的保护膜,能有效令雨点凝聚成水珠,减少雨水在玻璃和镜面上沾附而造成视线模糊。
也可以自己动手,简单办法给玻璃和后视镜去雾。
先把玻璃擦干净,以免上面的泥土和沙子擦伤玻璃。
把肥皂稍微用水浸润点,使肥皂变得更软。然后在整个玻璃表面都均匀地抹好肥皂,等待玻璃上的肥皂变干,变成粉末状了就是干了。
最后,用纸巾或报纸清除干掉的肥皂。注意不要用毛巾哦,用毛巾很容易残留细屑。清洁好玻璃后,玻璃上会残留少量肥皂,从车内看车外有些地方会稍显模糊,但不影响整体视野。
关于汽车的玻璃和后视镜,我们应该经常性的进行保养。安全行车就要做到当大雨来临的时候,如果视线很模糊就不要继续开车上路,应该找个安全的地方停车。
易车号作者提供文章
