易车
354
今年春节由于特殊的情况,让我们在家乡停留的时间会比往年久的多,很多人离开工作地点往往长达一个月甚至更长时间,于是等到我们辛辛苦苦回到自己工作的城市之后,往往会发现车子“出现了一些情况”,今天我们就来说说关于汽车电力系统自检的那点事。
汽车电力系统
车辆上所有用电设备的电力,全部源自汽车电力系统,给全车供电的装置主要有蓄电池、和发电机,我们拔掉钥匙之后,汽车依然是处于通电状态的,因为汽车上有几个系统是始终离不开电池的持续供电的,比如我们知道的“行车电脑”,我们知道汽车发动机和变速箱都有各自的“控制大脑”ECU和TCU来控制的,他们的正常运作需要储存大量的基本运转参数,而这些参数在电脑芯片内储存是需要电源来支持的,所以车辆停放很久之后,往往电瓶里的电能就被耗尽了,因此我们再启动的时候发现汽车压根启动不了。
留意皮带的老化
发电机皮带如发现老化,建议在更换前先温柔驾驶因此我们首先要关注一下非常勤劳的发电机,对于我们普通车主来说,拆解发电机(检查电刷)是不可能完成的任务,我们一般车主只要注意一下驱动皮带即可,皮带的老化是我们需要特别留意的,如果发现皮带老化了,那么反正现在年也过完了,找时间替换维护好就行了,如果想要到下次保养一并处理的,那么建议您控制好自己的右脚,别让发动机转速窜太高,因为过高的发动机转速很容易引起皮带崩断。
打火后不要立即开车
其次,还要检查各种油液的检查,尤其是机油,看看机油有没有少,有没有漏油的地方,看车底的地面有无油渍。机油是否要更换可以通过闻气味判断,有酸臭味了,说明已经变质,需马上更换,各种油液的更换周期按照时间来计算,不要按照公里数了,到期了都需要先到维修厂更换掉,再正常用车,打火后不要立即开车,或者立即加油门,因为机油都已经全部回落到了油底壳,发动机上部的部件间油膜都很薄了,若此时加大油门,势必会引起发动机的严重磨损,如果不注意这个细节,往往会让您爱车提前寿终正寝。
