718
如今汽车的价格不像前些年那样让人倍感压力,但是用车可不仅仅在购车的时候有花费,后续的像是加油、保养维修等等都是需要花钱的,因此很多车友都比较关心油价以及自己车的油耗。很多车主在驾驶的时候都习惯自己测试一下自己的油耗,比如说正好在跑完一百公里之后就看一下仪表盘上给出的数值,但有时候我们往往会发现,仪表当中给出的油耗和我们购车时商家给出的数值根本就不吻合,这就非常让人感到疑惑,如果是我们自己测出的数值比商家给出的低的话,那也是挺让人高兴的,但是反之就很让人烦恼了。
于是就有车主忍不住问到:“车表盘显示的是“实际油耗”?答案是并非是完全准确的,老司机表示:别傻了,真实的油耗在这呢!其实这个数值仅仅只是用来参考的,这个数值会随着我们用车情况的不同而发生变化,比如说我们在市区跑100KM和上高速跑100KM,这个数值就会有着很大的不同。实际上我们车的真实油耗要比表盘给出的这个数值要高,那我们使用怎样的方法才可以测试出最接近的数值呢?我们可以先把车子油箱里面的油全部用完,然后再加上确定数值的油量,比如说加上100块,然后在我们又一次将油全部用完的时候,用所跑出的里程数除以100就能够得到最精确的数值了。
还有车友会比较疑惑,明明我和别人买的是同一款车,为什么我们在开了一段时间之后我的车油耗要比他高出很多呢?这是因为虽然车是一样的车,但两个人平时开车的路况以及用车的习惯都不同,故而会导致这样的问题出现,尤其是有的车主驾驶时还会有一些不良习惯,这些习惯就导致了车油耗的增长,比如说像是频繁踩刹车、经常的进行超车等习惯,所以我们平时一定要有一个好的开车习惯,这样才能够稳定的控制住我们车的油耗。
此外,积碳的累积也是使得车更耗油的一大原因,可以说我们车最真实的油耗就是藏在了积碳里面。通常年月比较久的车会产生比较多的积碳,它会使得汽车的动力出现下降,从而使得油耗提升,很多时候,虽然表盘上的数值没有什么变化,但车却更加费油了,同时动力也不如以前了,因此我们在用车的时候也一定要注意做好对积碳的处理。
文章由易车号作者提供
