633
实际上无论上坡、下坡,挂一挡都是没有问题的,其实不用太在意曲轴旋转方向,无论发动机正转、反转,只要挂在传动比够大的挡位之上,就能形成足够大的阻力;所以无论车子在上坡、下坡熄火,挂一挡即可,若挂一挡无法阻止溜车、那么挂倒档同样阻止不了;实际上这是利用了变速箱扭矩放大的反作用!
坡道停车容易溜车
当发动机带动车辆运转时,变速箱起到一个减速增扭的作用,挡位越低、齿轮比越大(也可以理解成传动比),扭矩表现越好、实际上就是车有劲、所以我们往往用一挡起步,基于理论就是传动比越高,动力越容易克服阻力!那么如果将这运转方式、逆过来进行呢?也就是发动机熄火、外力克服发动机阻力去推动车辆前进又是什么景象呢?
各档位齿轮比
当发动机熄火、外力克服发动机阻力而推动车辆时,挡位越低、传动比越大、克服发动机阻力就越大,此时基于理论为传动比越高,动力越难克服阻力;鄙人具体举一个例子,如上图所示、这就是一个六速手动变速器,一挡齿轮比最大、达到4.31(大于倒挡),而变速箱都有一个尾牙、也就是终传比,一般情况下终传比在3、4左右(一些赛道用车为了增扭效果更好、会选择更大的尾牙),假设这台变速器配的尾牙为3。。。
发动机可增扭=4.31*3=12.9
这就是这台变速箱、一挡时,可以增加的扭矩倍数,12.9既是增加扭矩倍数、也同样是一挡下发动机的减速倍数;简单点说,就是当在一挡状态下时,发动机转12.9转、驱动轴(车轱辘)转一圈;所以这个时候发动机克服阻力拖动车辆前进很容易;而将这个过程反过来去进行;也就是如前文所提到的那样、熄火后挂一挡,在这个时候、车轮转一圈(无论往前转或往后转),发动机都必须要转12.9转,也就是说要克服阻力、让发动机转12.9转时,车轮才能往前、或往后转一圈,这样的阻力是不是非常之大?
所以这就是老司机开手动挡车熄火,挂一挡或挂倒挡的原因,实际上挂一挡、挂倒挡,并不牵扯曲轴正转、反转的说法,引入曲轴转动方向反而把问题想复杂了;实际上就是比对一挡与倒挡的齿轮比,一挡齿轮比大、熄火无论上坡还是下坡,都挂一挡、因为发动机形成的阻力最大;上面的例子是一挡齿轮比大、所以坡道熄火挂一挡!而如果一挡齿轮比、小于倒挡齿轮比时,那么熄火就挂倒挡(同样无视上坡或下坡),实际上的重点不在于方向、而在于发动机所能形成的最大阻力!
文章由易车号作者提供
