1317
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是 骑士分享 欢迎您的关注!
摩托车用什么机油合适?
摩托车用什么机油合适,主要取决于车辆的特性,使用频率,以及所处环境温度,只要综合考虑以上三点,那么就可以找到一款非常适合当前车辆的摩托车润滑油。
摩托车润滑油现阶段分为全合成,半合成和矿物质三种,它们之间最大的区别就是更换周期不一样,通常情况下全合成的更换周期最长,矿物质的最短。
这样的差异就会影响润滑油的选择,因为在使用频率不高的前提下,全合成润滑油的性能根本就发挥不出来,而如果使用频率比较高那么矿物质润滑油根本就无法满足,这种状态下的润滑需求,所以摩托车选择润滑油时第一个考虑的条件就是车辆的使用频率。
摩托车润滑油除了分类不同以外,它的级别也是不一样的,不同级别的润滑油之间除了润滑效果不一样以外,最大的差异就在于低温流动性和高温润滑性有区别,这样不同的表现在选择润滑油时,就需要根据车辆所处环境温度进行选择,比如环境温度比较低我们就可以选择10W/30的润滑油,而环境温度比较高就可以选择15W/40的润滑油,并且还需要根据真实的环境温度,进行润滑油级别的调整。
除了以上因素以外摩托车选择润滑油时还需要结合发动机特性,因为不同车型的动力总成,它的组成结构和动力特性是不一样的,通常情况下单缸低转发动机使用普通的矿物质润滑油就能满足润滑需求,而多缸高转发动机尽量要选择全合成润滑油,只有这样对整机的保护才能达到最佳效果,所以实际的润滑油选择过程中还需要考虑发动机特性。
通过以上的介绍可以看到,摩托车选择什么样的润滑油适合,主要应该考虑发动机特性,车辆使用频率,以及润滑油的实际效果,只有搞清楚了以上三点,不管是厂家建议用油,还是市场上的高品质润滑油都是可以使用的,如若不然就无从下手选择。简而言之,摩托车润滑油应该以厂家推荐用油为基础,然后可以根据车辆的实际情况进行调整。
易车号作者提供
