562
安全出行是我们所有人的追求,如今国内的汽车保有量越来越多,出现事故的概率也就大大的增加,所以说出行的时候一定要时刻提高自己的警惕。制动系统是汽车中最重要系统之一,如果制动不给力,千万不能大意。
汽车制动系统的正常工作是汽车安全行驶的保证和前提,下面为大家介绍下制动系统中比较重要的几个部分,希望能帮到大家安全出行。
1、制动液检查
制动液的液位要保持在储油罐的上下刻度之间,如果制动油缸没有刻度,则应当使液面的位置距离油缸缸顶6毫米。如果发现制动液过少,要立即检查是否有泄露的地方,并及时添加同品牌的同种制动液,一定不能添加其他类型的制动液或酒精等替代品。如果制动液脏了,就需要放掉并冲洗赶紧后换用新的制动液。
2、刹车片检查
一般新的刹车片厚度为1.5cm左右,使用过程中会不断地磨损变薄,当观察到刹车片的厚度仅剩1/3时(大概0.5cm)时,就需要经常检查刹车片厚度了,当刹车片的厚度接近刹车片上的特别标志时(大概0.2cm),就要准备换刹车片了,不过现在有的车型在刹车片厚度过薄时,仪表盘上手刹灯位置会有所提示,更方便了车主的检查。有时候在刹车的时候听到“铁与铁“摩擦的丝丝声,刹车片就必须立即更换了,如果更换了刹车片依旧有响声,则需要考虑刹车盘是否已经损坏。
3、制动踏板检查
踩下制动踏板时,一般都会有一段大概6-20mm的自由行程,而在自由行程之下,继续踩制动踏板时,踏板会有明显的阻力直到踩不动。如果发现踩制动踏板时,需要踩很深才能达到制动效果,前半行程的制动效果明显比以前减弱,则可以考虑刹车片是否变薄。如果第一脚踩踏板时需要踩很深,而第二脚又恢复了正常,并且用力踩踏板时有微弱的弹性,则可能在制动油路中存在空气,应当及时排出制动管路中的空气。对于鼓式制动器,如果在制动踏板在踩到底时,制动踏板与驾驶室的底板距离过小,可能制动器蹄片的间隙过大了,应该调整制动蹄片的间隙。
文章由易车号作者提供
