1241
车钥匙从机械演化到遥控,到现在的智能钥匙,大大地方便了车主们的出行。但可能很多车主平时很少注意,车钥匙也是会没电的!出门在外,发现智能车钥匙没电了,还得回家拿备份的钥匙,实在麻烦!
如果你的车钥匙,出现了下面这几种症状,就要注意啦!
遥控距离变短
以前隔着五六米就可以打开车门,现在则要靠车门很近才有反应。这很可能就是钥匙内电池电压过低,导致遥控器的发射信号能力下降,遥控距离就变短了。
偶尔失灵
开门的时候要反复按几遍,才有可能出现反应,多按几次才能成功解锁,出现这种情况很可能就是遥控电池快没电了。
还有一种情况,当你携带钥匙坐在车内时,仪表盘如果提示“未检测到钥匙”时,那基本上可以判断出钥匙可能是没电了。倘若等了一会,提示信息消失了,汽车又能正常操作了,则说明目前钥匙处在低电状态,随时都有没电的可能。此时,请不要抱有侥幸心理,以免影响您的正常用车。
指示灯变暗
如果钥匙上有指示灯的话,在长按上锁键时,发现指示灯比平时暗淡,或者时明时暗,就表明你需要及早更换钥匙电池。
看仪表盘提示
除了钥匙信号检测外,仪表盘还可以提示“更换电池”的信息。
需要提醒大家的是,这个提示信息一般是在钥匙电池即将耗尽时出现,此时钥匙的电量也就够操作一两次,如不及时更换,很可能会无法使用。因此当仪表盘出现了“更换钥匙电池”的提示后,请大家及时更换。
车钥匙可以自己换电池吗?
由于车型不同,车钥匙的电池寿命要根据使用的车型和频率来定。汽车钥匙常用的纽扣电池型号为CR系列,例如CR2016和CR2032。具体型号请参照说明书或者钥匙中已有的电池型号进行匹配。
对自己动手能力很有信心的车主,可以自己购买符合要求的电池,自行更换。但在外面购买的电池,质量不一定非常好,自己动手也存在着一定的风险,万一车钥匙被弄坏了,那可不是几百块就能搞定的!
所以,还是建议各位车主前往长春绿地宝仕宝马进行车钥匙电池的更换哦!
文章由易车号作者提供
