1751
现在的汽车相对来说智能化和电子化的程度都比较高了,在使用上也有也有更加丰富的功能,其中车载电脑就是其中一个,车载电脑可以显示车辆的行车油耗信息、胎压信息、续航以及保养提示等等,其中车辆的保养提示就是其中一项原理相对比较简单的功能。
↓↓↓车载仪表上的保养提醒
那么对于题主碰到的这个问题,车辆还没到保养公里数的时候车辆就显示保养提示,出现这样的提示是什么原因呢?可不可以推迟?下面我们就来简单探讨以下。
汽车在提示保养的参考数据有两个方面:
1.公里数
2.用车时间
一般来说的话,汽车的保养时间主要也是看这两个方面,一般我们在车辆的使用手册上面看到汽车的保养周期一般是多少公里和多少时间,如5000公里或者6个月,以先到的为准,相当于说就是如果车辆在保养以后,后面如果行驶了5000公里,或者是没有行驶那么多,而到了6个月的时间,那就需要进行下一次的保养。
而汽车的保养提示基本上也是遵循这个原理,那就是在每次保养以后,一般会由保养的技师手动将车载电脑上的保养提示清零,清零以后汽车在后续的使用过程中就自动开始计算公里数和计时。
↓↓↓保养提示操作复位
在保养的公里数和时间二者之一到达规定的数据以后,在每次启动车辆的时候就会显示保养提醒。
那为什么题主遇到的还没到保养里程就开始提醒了呢?我认为有两个方面的原因:
一个方面是因为在上次保养的时候没有对保养的数据进行清零,导致后面剩余的保养公里数只有一部分,所以即便是已经完成了保养,但是在使用了一段时间以后也会显示保养提示。
另外一个方面就是保养周期设置的和车辆实际的情况不符。什么意思呢?就是原本车辆的保养周期是5000公里或者是6个月的,但是在车载电脑上面设置的时候设置成3500公里,所以即便是在保养的时候将数据清零了,在开到3500公里以后也会弹出保养提示,对于这样的情况实际上是不需要太多理会的。这种时候只需要手动将保养提示清零,并且重新设置好保养周期的时长和公里数,并且在下次保养的时候手动清零,这样的话后面的保养提示就会准确了。
总的来说,车载电脑上面的保养周期实际上提供的只是一个参考的作用,相当于只是对公里数还有里程数的一个统计和计算,和汽车的发动机使用状况并没有什么关系所以我们在看到仪表盘上面显示的保养提示的时候,只需要核实一下是否真的达到了公里数,如果达到的话就需要尽快去保养,如果还没达到的话就可以对行车电脑进行适当的调整以矫正保养提示。
文章由易车号作者提供
